Уровень охлаждающей жидкости
gucci_man
Mersedes W204 1.8 (204ps) 2009
Закончилось в бачке охлаждающая жидкость!!!
Подскажжите че далить какой и сколько???? 250cgi 2009года (1.8)
gucci_man
и скажите можно ли ездить при таком условии?
sergeyt
если концентрата нет - просто дистилята долей (запомни сколько), потом купишь концентрат - дольешь в необходимой пропорции.
gucci_man
Очень часто задается вопрос : "У меня в бачке жидкость такого-то цвета , кто и когда менял не знаю . Какую мне жидкость долить / залить ? "
В данном случае надо исходить из следующего :
- все антифризы (даже отечественные) изготавливаются на основе этиленгликоля ;
- отличаются они главным образом пакетом присадок ( в основном антикоррозионных) . Но и только .
- если стоит вопрос , что долить , то летом лучше долить воду ( причем совсем не обязательно дистиллированную , главное не из лужи ) , а затем спокойно купить банку того антифриза , который был у Вас залит и выставить плотность или заменить на допущенный ( лучше оригинальный) , если не знаете , что и когда менялось ; зимой можно доливать любой антифриз , какой найдете . Просто не откладывая в долгий ящик замените его на правильный ;
- основным критерием пригодности антифриза в системе охлаждения Вашего автомобиля является совсем даже не цвет , а его точка замерзания . Ближе к зиме есть смысл напрячься и выяснить эту величину (если Вы живете не в Норильске , то плотности разведенного пополам концентрата Вам хватит , дабы жижа не замерзла до минус 37 град.С ). Для этого надо купить либо ареометр ( специальный для антифриза) либо посетить станцию , что проще . Если же надумаете делать сами , то помните , что регулировать плотность надо не в расширительном бачке , а в системе в целом , для чего после каждого долива концентрата необходимо запустить двигатель , включить печку на полную и дать коктейлю размешаться несколько минут . Потом можно проверить результат .
Александр Е200 (W210)
если не ошибаюсь у тебя не 271 мотор?... есть информация по поводу утечки антифриза.....проверь прокладку теплообменика...это проблемма этих поторов...
gucci_man
ты имеешь ввиду лошадок сколько??? если да то 204...сегодня залез под капот посмотрел бочок жидкость зеленого бирюзового цвета... там её еще хватает. но не мог найти отметку минимум и максимум:(
gucci_man
кажись вот он бачок. там видно жидкость. подскажите нормально ее там ? или всё же долить
    199,7 КБ · Просмотры: 1.528
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Долить. До рисочки.
DenJ
W204T(C230)
Я бы еще посмотрел куда она делась, может где течь
ну там в бочке есть она хоть одно радует. если была бы течь, то думаю она бы вся ушла.
...ошибаешься...к нам на дилер приезжают такие...мол мало жидкости...или корит индификация...мастера срацу ставят поиск утечки или опресовка системы...на 271 мотрах есть проблем...я уже писал....
пока долей просто воды и всё...открой крышку ...в бачке увидишь риску...до нее и долей...или долей пока в бачке с боку уровень не дойдет до черной риски)
gucci_man
оо спасибо...когда открывал бачок видел черную риску эту ))) до края ее просто долью воды ) а потом надо будет покупать концентрат ?? и доливать тоже
Igorjan
сообщение о доливке антифриза
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, искал в поиске и не нашел ..
Купил 204, пробег 20000, сегодня выскочило сообщение о доливке охлаждающей жидкости (требуется доливка), машина стояла у подъезда под уклоном не большим ... Подскажите что с этим делать???
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
на холодную открыть бачек посмотреть уровень при необходимости долить, ничего нового! на горячую можешь искупаться в антифризе и уровень выше.
skorpion85
MB C180 рестайл
Всем привет!
Извиняюсь если тему повторяю. Машинка W204 2012 года, рестайл, пробег 10700 км. Начала выдавать сообщение о доливе охлаждающей жидкости.
Вопрос вот в чем: какой доливать и до какого уровня? А то нет ни каких отметок на бачке.
Странно как-то, на предыдущей машине 2 года не заливал, а тут спустя пол года попросила. Под капотом все сухо...
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
в твоем руководстве по эксплуатации написан какой тип охложд. житкости тебе допускается на доливку, меток нет открой на холодную крышку и все увидишь в нутри там есть бортики уровень должен быть выше! что сложного и цвет жидкости будет виден, обычно зетеный G11 раньше был.
Василий Орловский
