Уровень охлаждающей жидкости
Денис7772011
Друзья,подскажите пож-та,какой антифриз в моём моторе и какой объём,будет произведена замена термостата,сервис сообщает что при это полностью сливается антифриз.
Машина:
Mercedes C седан III C 180 CGI
VIN: WDD2040491A686583 2012 г
Мотор M 271.820
Спасибо
Машина:
Мотор M 271.820
Спасибо
Надо смотреть по месту что залито.Оригинальный антифриз А 000 989 08 25 и А 000 989 21 25 с допуском 325.0.
Зачем сливать на улицу? Можно в чистое ведро и потом его же залить.
Потери,конечно будут,просто откорректировать уровень.
Денис7772011
Спасибо,вот не пойму где этот допуск посмотреть???На память помню залит зелёный,такое может быть,все про синий пишут,может путаю???
В концентрате он тёмно-синий.Когда разбавляют 50/50 он становится зеленоватого оттенка.Лист допуска пишется на упаковке. Не надо Вам менять антифриз,если только долить.Для машин после 2000г. срок замены 15 лет или 250000 т. пробега.
Денис7772011
Да,я бы и не менял,знал что антифриз предназначен не на маленький пробег,предстоит замена термостата,а сервис сообщил что необходим антифриз будет.
Ещё вопрос-если в период эксплуатации я доливал антифриз,ну где-то
1-1,5 литра,ничего страшного?И вообще заместо оригинального концетрата можно заливать обычный уже разбавленный антифриз???
Спасибо.
Денис7772011
Спасибо.
Доливал не оригинал,купленный обычный зелёный антифриз.
Денис7772011
И ещё не могу найти какой объём антифриза заливается в систему???
,для общего познания,по книжке не нашёл,видимо всё сделано для того чтоб к ОД ехали.)))
Eвgeniy
Не давно столкнулся с такой проблемой. Загорелась желтая надпись - низкий уровень охлаждающей жидкости. Долил около 600мл дистиллированной воды. По телефону тех поддержки мерседеса сказали что это нормально - от состояния уровня в бачке "норма" и "низкий уровень" около 500мл (не заглядывал в бачек ОЖ 1 год :) И если нет утечек в системе то измеряемая плотность ОЖ после долива воды должна быть в норме. ML166 2014г.Пробег около 16 000км
виталий204
Добрый вечер такая проблема показало сообщения долить охлаждающийяя жидкость,долил покатался день а уровень упал но мотор не греется не знаю на что грешить ( машина мерседес c-class w204 2007 год) заранее блогодарен
Cecoi
Здравствуйте. У меня на прошлой неделе загорелся лампочка добавить охлаждающейся жидкости, добавил гдето 300 грам но после одной недели снова также. Е класс 2014
Валентин К
