Усилитель звука
  • Автор темы Автор темы Manager
Manager
Список по требованию.
Всем доброе время суток!
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой.
Перестал работать усилитель
http://autosecurity.ru/audio/amplif ... 90_4.shtml
Горит лампочка Protection.
Пробовал отключать все колонки и отключать и подключать снова питание. Не помогло.
Предохранитель на вход цел.
Что можно ещё попробовать посмотреть?
Заранее спасибо,
В данном случае неважно. Лишь бы было симметрично.
А если перепутать + и - динамика. Усилитель сразу сгорит?
См. выше.
Это походу было бы неплохо замерить чем нибудь сопротивление
В усилителе CA-400 кстати фильтры ВЧ нерегулируемые. в отличие от Calcell
И шумный... почему было не взять PAS-4400?
Да этот получше
Знать бы про него заранее
Но что теперь делать?
Купил уже.
А я вчера разве ссылку не показывал... поражаюсь... :)
4400 не было в мвидео.
СА-400 единственная была из это ценовой категории.
Потом начинались по 8 и выше.
Я так прикинул вроде всё подходит.
И Вы про пролоджи писали типа нормальный.
Подключу что есть.
Пусть играет.
Если в понедельник не появлюсь на форуме значит я погиб от труда по установке усилителя))
Всех с понедельником.
Замена усилителя прошла успешно.
Правда перепутал левую и правую сторону но равномерно так что в глобальном смысле вроде всё нормально.
Но теперь всплыла другая проблема - при заведённом двигателе начинает насвистывать передний динамик со стороны пассажира, причём чем выше обороты тем сильнее свист. Сам динамик внешне в порядке. При выключенном двигателе свиста нет.
Чтобы это могло быть?
Thank you in advance.
Проблема в неправильно проложенных проводах, в наводках от генератора, в некачественном контакте проводов. Если динамик подключить к магнитоле без усилителя - свист останется? Если да, то магнитола потребует включения через фильтр по питанию.
А что это за наводки от генератора?
Свист есть только при заведённой машине
Так то всё ок.
Мне кто сказал тоже что то про генератор. Он как раз с той стороны и типа экранирует как то что ли
Да-да!
Я один раз спалила фильтр по питанию (как-то случайно плюсовой провод от сабвуфера при включенной магнитоле попал на массу :oops: ) - свистели динамики, а при включении поворотников они еще и щелкали в такт релюхе! красота... Чудом ускользула от карающей длани супруга... :D
:shock:
Ёлки. Что за напасть. Второй передний засвистел.
Просто контроллер газа какой то. :o
Чего сетовать-то... Вроде я уже посоветовал, что нужно сделать. Либо вообще надо всё сделать с нуля. Автозвук - он ошибок не прощает! :evil:
Просто очень не хотелосб снова на себя 3 комплекта одежды одевать и с налобным фонариком в багажник целиком залезать на уличной парковке. Так кто нибудь захлопнет рано или поздно в багажнике. :(
Заплатите специалистам? И себя от позора спасёте и за качество будет с кого спросить.
oleh111
