Усилитель звука
Manager
Список по требованию.
Всем доброе время суток!
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой.
Перестал работать усилитель
http://autosecurity.ru/audio/amplif ... 90_4.shtml
Горит лампочка Protection.
Пробовал отключать все колонки и отключать и подключать снова питание. Не помогло.
Предохранитель на вход цел.
Что можно ещё попробовать посмотреть?
Заранее спасибо,
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Так он же был у Вас недавно 150.4 ?
Несите в ремонт. Техника недорогая, бывает такое. Не раз читал.
Manager
Это я в прошлый раз ошибся :( Очень похож внешне был.
Щас уже совсем в багажник залез оказалось 90.4 360 ВАТТ.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Несите в ателье. В таких усилках ничего сложного внутри нет.
Предварительно рекомендую подключить без ничего в домашних условиях(или хотя бы не на его посадочном месте), положив на непроводящую подложку. ТОЛЬКО питание. Далее подключать источники звука, затем колонки.
А. Ну и как правило при защите замена в Усилке выходных транзисторов (ну или микросхем), что там стоит - я не знаю. Как правило это составляет существенную часть от стоимости усилка, т.к. кроме этих элементов и блока питания там мало что есть. :)
Manager
Спасибо.
Попробую дома подключить.
Если не поможет то понесу в ремонт или буду покупать такой же но новый.
Manager
Добрый день!
Да уж
В сервисе ремонт моего усилителя от 2000+детали.
И это когда новый стоит 4500.
Всё как и было сказано что ремонт что покупка нового.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Благо рынок сейчас наполнен, выбирай на вкус.
Manager
Уважаемый sab))
А как мне понять что может мне подойти?
Эту систему устанавливал предыдущий хозяин и понакручено там мама не горюй.
Колонки, какие то распределители в передних дверях, сабвуфер.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
А Вы посмотрите, в какой роли выступает у вас этот усилок (сабвуферный, или на динамики)? В какое положение выставлены фильтры, переключатели (по этому тоже можно догадаться, какую роль он выполняет), не включен ли мостом?
В идеале - купить усилитель с такими же возможностями по мощности, каналам, подключению и с такими же фильтрами. Мне на первый взгляд не показалось, что там есть что-то особенное. Более того, масса усилков отличаются только внешне, а начинка - идентичная... Та же Ivolga->Macrom, Calcell->Adagio, Mystery->??? и т.д.
Вон тупо в MVIDEO - даже Prology есть с подходящими фильтрами ВЧ/НЧ, а по моще - ещё и выше.
Ну и ккуча всего.
http://spb.mvideo.ru/price/lvl_7/class_26/group_703/
p.s. Вы в Москве?
Manager
А есть ли какая то литература на этот счёт а то так для меня слишком сложно.
Мои знания пока ограничиваются тем что к 6 выходам сверху подключены тонкие провода (выходы для динамиков) к 2 крайним неизвестные толстые, далее идёт питание (земля, какой то РЕМ и плюс от акк бат)
Те кто это устанавливал наверняка работали по какой то схеме (значит есть образцы схем, которые можно посмотреть).
Manager
А то щас куплю новый и сожгу сразу из-за неправильного подключения
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Ну во-первых инструкцию на усилок Calcell я уже давал, если я не ошибаюсь. Взгляните в неё.
Во-вторых ко всем усилителям прилагаются инструкции по подключению. Чай не в дикие времена живём.
REM - это сигнал от магнитолы, чтобы включать дистанционно усилок. Чтобы он не кушал вхолостую аккум.
Независимо от схемы всей звуковой цепочки, предназначение разъемов останется тем же, и на новом усилителе - тоже будут такие же разъемы.
А чтобы не сжечь - надо хотя бы проверить правильность включения питания и отсутствие короткого замыкания в выходных цепях(динамики).
p.s. Сожгете - несите по гарантии. :)
Manager
:D
А динамики можно проверить если их по очереди подключить наприме к плееру через выход для наушников?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Про плеер - не скажу... :) не силён в них. Наверное как-то играть будет. :)))
Manager
Всё. Закуплен новый усилитель.
На воскресенье планирую проверку динамиков и установку.
Только бы не сжеч
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Manager
Prology CA-400
Manager
А правда что обычно двухцветные провода это обычно плюс а однотонные минус?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
:))) Правда - это то, что показывает вольтметр. :)))
Manager
Да но динамик когда отключён он вроде никаких вольт не испускает
Денис_1980
