установка камеры заднего вида
  • Автор темы Автор темы antver
antver
Хелоу всем! Вопрос такой: хочу установить камеру заднего вида в w212 2011 года. Command APS имеется. Где делать, собственно. Присмотрел этих ребят - **********. Кто-нибудь там делал? Интересуют мнения и отзывы. Цены вроде приемлемые 19 крублей за камеру с установкой.
Да, что то я не так зацитировал...
А у Вас команд ntg 4 ? У меня он самый , пришлось только камеру одну заказывать . В комплекте с камерой пришел шнурок факра , который уже и вставляется в сам команд. Камеру брал на ЕБЕЙ http://ebay.com/itm/251188743947?_t...arms=gh1g=I251188743947.N19.S2.M-45898.R4.TR4
товар пришел через две недели .Доставка по СПБ курьером прямо домой ! С этим магазином можно торговаться смело (-10 $ легко).
С установкой проблем не возникло .Фотоотчета нет , но скажу что там ничего сложного нет , нужно повозится . Если бы сказали что 2-3 тысячи за работу , то и возиться бы не стал. 7-8 т. руб за установку считаю что многовато .
С моей камерой машину дырявит не пришлось . Для камеры были спец. отведенные места ,и камера рассчитана для установки в штатное место ,а не заднюю подсветку номера. Только вырезал в пластиковой заглушке на крышке багажника отверстие по камеру .
Снял пластик на крышке багажника внутри , частично ковролин отогнул (клипсы-клопы одноразовые ) залез рукой изнутри , нащупал пластмассовую задвижку , вытащил ее и в руках оказалась пластмассовая панель которая сверху номера. Заодно поменял подсветку номера на светодиодную .Воткнул камеру и все поставил на место .Протянул провод по крышке к предохранителям . Нашел провод уже там на включение лампы заднего хода , зачистил его немного и прикрепил к нему плюсовой от камеры , ну и массу естественно на массу . Задняя спинка у меня не складывается , нужно откручивать .Протянул видеопровод под пластиковыми порогами и вывел снизу перчаточного ящика . Дальше сложнее , нужно снимать правые и центральные воздуховоды вместе с планкой . В крышке перч. ящика есть металлические клипсы их нужно опустить , короче подцепить и потянуть вниз, эти мы освобождаем планку , а стоят они при открытой крышке в самом верху 2 шт. Правый воздуховод еще держится на на распорных мет. клипсах, но их снимать не надо, просто потянуть сильнее . Самый важный момент воздуховод центральный . Со стороны управления потоком воздуха в решетке просунуть " утконосы" очень тонкие которые можно просунуть между ламелями и отодвинуть в сторону лепестки пластика в правом и левом оконце( можно и не проводить такие манипуляции , а сильнее потянуть , пластик хороший не сломается ).Все остальное- потдевается и не большим усилием отгибается и снимается в сборе ( центр. воздуховод и правый и все это в сборе вместе с планкой ) . Дальше проще, 2 винта откручиваем и вытаскиваем сам команд . Втыкаем в зеленый видеовыход переходник факра .Красный провод возле тюльпана до переходника факра - провод возбуждения , его на 12 волт(обязательно ). В инженерке ищем rearview и активируем .Для входа необходимо одновременно нажать и удерживать три кнопки: “отклонение телефонного вызова” (красная), кнопку “1” и “#”.
Всем привет. Подскажите можно ли установить камеру WDD2120481A764207 и сколько примерно стоит. Если требуется замена чего-то, то какая тогда будет общая стоимость?
И второй вопрос, чем отличается если на порогах накладки Mercedes-Benz и MercedesSport кроме самих накладок?
Зарание спасибо
Александр, спасибо за описание, наберусь мотивации, займусь этим вопросом) всё таки танец с бубном присутствует:icon_e_smile:
Подскажите пожалуйста, VIN: WDD2073361F293542, можно установить камеру?
Номер детали по каталогу: A2128201897
Спасибо.
Помогите! Не могу заставить работать камеру заднего вида!!
Добрый день! подскажите я установил камеру,подцепил к фонарям заднего хода,подключил к команду с помощью специального переходника факра. В инженерном меню активировал камеру,но при переключении на R появляется черный экран с надписью "следите за окружностью а/м" и никакого изображения. Проверил с помощью стороннего монитора, все работает, камера показывает, переходник целый.
Звонил по сервисам говорят не знают, оф. дил. отказываются. Что делать? Помогите !!!! Не хочу все бросать!! Везде описывают только монтаж, а подключение к Comand нету.
в мое случае еще был провод "возбуждения " камеры (он был возле "тюльпана " а затем переходник факра
Да есть такой и куда его надо присоединить!! Спасибо за внимание
Пробовал не получается, может этот проводок где то на самом команде цепляется
Был еще коробка типа реле с тремя проводами: серым, желтый, черный. Я черный на -, желтый на постоянный плюс ( к прикуривателю), серый на фонарь заднего хода.
так коробка в багажнике
Там один сдвоеный другой одинокий в одинокий ключ застегивается в сдвоеный не лезет . Все зеленого цвета
нужно еще вот так попробовать :
серый на фонарь , черный на массу , от тюльпана проводочек на плюс , факру в зеленый видевыход
не знаю что за команд , но у меня был сдвоенный один зеленого цвета . не лезет -это да , я усики срезал и вошел и все заработало
Да коробка осталась в багаже , но ведь с нее я уже подсоеденил желтый провод к прикуривателю, красный около тюльпана тоже надо к прикуривателю
отсоединить пока желтый к прикуривателю только красный
Frolik1994
