Утечка питания!
Алексей600
Братцы соклубники, беда такого рода, вставляю ключ(не поворачивая и не заводя) начинается.... судя по показаниям пропадает примерно на АКБ 1 вольт в 1 минуту, т е утечка большая. Кто посоветует, куда рыть с чего начать.
Чижик
Забаненный
Начинать лучше с диагностики.В первую очередь.:icon_exclaim:
oiles
обычно ампер в часа утечку меряют.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Леха, привет! А приборка горит в это время? Может она ест? Ведь она по идее сразу включается при открытии или если уже погасла или когда ключ вставляешь.
Johnsonnew
Сегодня сделал, без результата.
В Вашем случае надо делать интерактивные проверки.
То есть два варианта либо sd-connect само проверки по активности блоков.
Либо старым способом, мультиметр в разрез аккумулятора. Закрываете машину и ждете пока все блоки заснут, после чего смотрите ток, если больше нормы то поочередно вытаскиваете предохранители.
Алексей600
Данные показания я замерил благодаря климатом, то что ампер/в час я вкурсе, но в данном случае и по этим показаниям ясно, что утечка есть и не малая.
Алексей600
Дим привет, дело в том что она в этом случае должна гореть, плюс к тому и включаются различные блоки, но расхода такого не должно быть на них.
Johnsonnew
Климатом вы не проверите ничего, если память не изменяет там видно только напряжение. И уж совсем точно ток утечки вы померить не сможете потому что если вы смотрите через климат, то он уже сам по себе не спит!
Самый простой способ, подключайте мультиметр в разрез аккумулятор и проверяйте.
Алексей600
Вот именно, с этим то я и согласен, вот только с каких предохранителей нужно начинать, грешу на музыку( т к система не штатная, стоят дополнительные фильтра и усилители, когда вставишь ключ то в калонках стоит фон и пробивается гдето в далеке радио, при этом команд отключен), либо вебасто, ну еще функция климата рест возможно. В данном случае какие предохранители могут помочь в определении места утечки?
Johnsonnew
уууу, с этого надо было начинать!
В тем более если фон слышен. А как там у Вас все это подключено и связано с оптикой не известно...
Алексей600
Я согласен с Вами, но перед подключением прибора я бы хотел знать какие предохранители нужно извлекать для определения проблемы?
Johnsonnew
В Вашем случае надо начинать с нештатного оборудования.
Как реализовано подключение со штатными компонентами неизвестно...
Давно это установили?
Алексей600
Оптика стоит как в штатной, т е усилитель(штатный) и СД ченеджер закольцован, от штатного усилителя Бозе запитан только штатный саб., помимо этого установлен большой фильтр частот на остальные колонки, плюс два фильтра установлены с аудисигнала команда, которые в свою очередь передают его на два усилитетеля.
Алексей600
Установленно это до меня, предыдущим хозяином, как я понял это делалось в каком то аудиателье, я бы отказался от всего этого и вырезал все эти навороты, но нет гарантии, что все получиться, так как колонки уже не имеют никакого отношения к штатному усилку.
Johnsonnew
Ну по интернету я Вам ничего не подскажу, это все надо смотреть в живую как подключено и как себя "чувствуют" все компоненты.
По логике все кольцо может "будит" сам команд или усилитель. попробуйте мультиметром посмотреть утечку (поставив машину на сигнализацию и через 10-15 минут когда все блоки заснут) если будет завышена, то для начала вытащите предохранители ( по очереди) f61 f66? и еще бывает телефонный блок на засыпает f63, f18 и f64
Johnsonnew
А вообще лучше с диагностики начать, могут по ошибкам вылезти какие нибудь из блоков.
Алексей600
Не дает ошибок на старе, вчера только от официалов приехал. Пока диагностировали в течении двух часов АКБ сел напроч. Думаю может начать с того что вырезать пока фильтра идущие до усилителей, т к индикатор напряжения на них загорается сразу после того как вставляешь ключ. Может в них утечка через какое нибудь сопротивление.
Алексей600
Вот именно, что все засыпает после того как вынешь ключ.
Ответы
15
Просмотры
3 тыс.
garman
