Утечка тока на w 220
Ermak_66
Доброго времени суток всем. Помогите пожалуйста.
Машина мерседе w 220, s 320 cdi , 2001 г.в.
Проблема за ночь высаживает акум до нуля. Замеряли тестером в спящем режиме показые 4.10. Откличили задний сам 0.05Полезли по предохранителям. Нашли вроде два. Один достаешь показывает 2.60. Два достаешь 0.05. Но при этом машину не закрыть не открыть даже если ставишь один предохранитель. Ставишь два она открывается и закрывается. Но утечка 4.10.
Подскажите пожалуйста куда мне дальше лезть и что делать?? Заранее спасибо.
Батал009
слышал что блок фаркопа такое делал на 220-ом,проверь,думаю не помешает
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) Так преды , которые вынимали, на что идут??
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
По пробуйте по очереди отключать оборудование, затем тестером производить замер, типа методом тыка, ну а как по другому ещё...
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Добрый день. Преды я так понял на все замки и команд
что значит на замки))) Номера напиши и тогда по схеме можно какие-то выводы сделать, на какие системы и т.д.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
№61 - на Comand и навигацию, радио!!
№62 - на центральный замок и крышку багажника.
Поэтому вытащи №61 15А, и проверь токи покоя, а центральный замок должен при этом работать!
Ermak_66
Я понял. Благодарю. Попробую
Ermak_66
Когда ставишь один пред #62 тока центральный замок не работает. Ставишь второй #61 работает. Работает только когда два вместе стоят. Токи блин не смог померять мультиметр глюкнул(
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Попробуй вытащить задний блок предохранителей. № 62 работает еще на дистанционное откр/закр центрального замка, т.е. центральный замок должен работать, но без дистанционного управления. И на сигналку не поставишь без №62. Надо принудительно отключить медиа системы - Comand, CD-Changer, Navi и мерить токи покоя! Возможно , что-то из них не усыпает!
mr_genrih
220.026 320cdi
Добрый день. Так в итоге решилась проблема с утечкой?
Ermak_66
Добрый . Да . Оказалось. Что под задним сидением обгорели два провода. Оба на массу. Косались кузова.Там у меня валяется какая то фишка. Но к чему она и зачем я не нашел. Я их заизалировал и все. Нет. Не знаю как что и почему. Но теперь нет.)
Ответы
15
Просмотры
4 тыс.
OneDey
