Утечка тока на w 220
Ermak_66
Доброго времени суток всем. Помогите пожалуйста.
Машина мерседе w 220, s 320 cdi , 2001 г.в.
Проблема за ночь высаживает акум до нуля. Замеряли тестером в спящем режиме показые 4.10. Откличили задний сам 0.05Полезли по предохранителям. Нашли вроде два. Один достаешь показывает 2.60. Два достаешь 0.05. Но при этом машину не закрыть не открыть даже если ставишь один предохранитель. Ставишь два она открывается и закрывается. Но утечка 4.10.
Подскажите пожалуйста куда мне дальше лезть и что делать?? Заранее спасибо.
слышал что блок фаркопа такое делал на 220-ом,проверь,думаю не помешает
Привет) Так преды , которые вынимали, на что идут??
По пробуйте по очереди отключать оборудование, затем тестером производить замер, типа методом тыка, ну а как по другому ещё...
Добрый день. Преды я так понял на все замки и команд
что значит на замки))) Номера напиши и тогда по схеме можно какие-то выводы сделать, на какие системы и т.д.
№61 - на Comand и навигацию, радио!!
№62 - на центральный замок и крышку багажника.
Поэтому вытащи №61 15А, и проверь токи покоя, а центральный замок должен при этом работать!
Я понял. Благодарю. Попробую
Когда ставишь один пред #62 тока центральный замок не работает. Ставишь второй #61 работает. Работает только когда два вместе стоят. Токи блин не смог померять мультиметр глюкнул(
Попробуй вытащить задний блок предохранителей. № 62 работает еще на дистанционное откр/закр центрального замка, т.е. центральный замок должен работать, но без дистанционного управления. И на сигналку не поставишь без №62. Надо принудительно отключить медиа системы - Comand, CD-Changer, Navi и мерить токи покоя! Возможно , что-то из них не усыпает!
Добрый день. Так в итоге решилась проблема с утечкой?
Добрый . Да . Оказалось. Что под задним сидением обгорели два провода. Оба на массу. Косались кузова.Там у меня валяется какая то фишка. Но к чему она и зачем я не нашел. Я их заизалировал и все. Нет. Не знаю как что и почему. Но теперь нет.)
Шомазубр
