Уходит ток............
splom
CLK 230 Kaбриолет
W220 S500
Народ помогите, каждое утро не завести автомобиль, W220; S500 (220.175); WDB2201751A251346, акк в ноль!
Машина жрет ток, не могу найти где, все уже отключил, а апмеры куда-до уходят. Чего делать не понятно, дайте совет. (только не пишите, ищи на форуме) Если есть авто-электрик в Питере, скиньте телефон.
Всем спасибо.
Значит не всё.....Водосливы в люке проверяли? Может потолочный блок (DBE) утонул?
Nysali
MB
акб давно меняли? ток покоя какой?
Звездочёт
на чёрную речку 17 , игорь сделает точно , у меня там попутно нашли после полной высадки акб .привозил на эвакуаторе
телефона нет , самому надо будет поехать
splom
CLK 230 Kaбриолет
W220 S500
splom
CLK 230 Kaбриолет
W220 S500
Спасибо, тел знаю, забыл про Игоря, везде уже был!
splom
CLK 230 Kaбриолет
W220 S500
splom
CLK 230 Kaбриолет
W220 S500
Vekshin
WDB2100651B145543 E320 224л.с. 2000г.в. - продан
Наш дом "Газпром"
Была такая же проблема! Высаживала вебаста (хотя может что угодно). Метод определения утечки очень прост. Открываем багажник, нажимаем концевик. Берем мультиметр подключаем в "разрыв" с аккумулятором (как? гугл в помощь видео: утечка тока авто). Далее даем уснуть машине...у меня примерно уходило минут 7-10 (каждое открытие двери и снова надо "засыпать"- зафиксировать концевики). Смотрим на показания. если они большие начинаем выдергивать по одному преды (с начала под капотом ну и далее). Смотрим изменение показаний на мультиметре. Есть изменение...смотрим за что отвечает пред и далее устранение причин. Ток покоя в моём случае, после обнаружения причины, 0,02
splom
CLK 230 Kaбриолет
W220 S500
Так и делаем, 5 дней ковыряем, а он все уходит...............вес уже отключили!
Vekshin
Наш дом "Газпром"
Все? А под задним диваном и сбоку на торпеде?
Nysali
MB
сигналка стороняя стоит? ну или что то не родное
Vekshin
Наш дом "Газпром"
то же как вариант! когда купил 220-й стоял дополнительный иммобилазер с одним брелком. Решил дабы не потерять кинуть в бардачек брелок. Так иммобилазер постепенно высаживал аккум во время стоянки. Теперь таскаю постоянно с собой и проблема исчезла
splom
CLK 230 Kaбриолет
W220 S500
splom
CLK 230 Kaбриолет
W220 S500
Сигналка стоит родная, уже три поменял. У двух предыдущих, когда я их разобрал доп акк растекся на плату и все пластмассу разъел. Тоже гемор был:D
Так Вы ещё неделю ковырять будете.Там стоят 3 блока SAM.Снимите питание поочереди с каждого и наблюдайте за током покоя.Таким образом Вы сузите круг поиска.Причём не исключён и какой-нибудь из блоков SAM (даже если вытащить из него все предохранители,ток покоя не уйдёт).
splom
CLK 230 Kaбриолет
W220 S500
Так и было, сами блоки не отключали, вытаскивали предохранители и отсоединяли устройства. То есть в самом блоке может быть проблема? Но уже отдал другим, посмотрим чего там! Спасибо.
Nysali
MB
конечно может, если есть утечка с этого и начинают,как минимум что бы время сократить для поиска
Рппмп
