в связи с покупкой машинки в 211 E 220 CDI возникли вопросы
Евгений Ш
уважаемые одно клубники прошу не пинать если вопросы "избитые"
1 с утра после завода через секунд тридцать загорается контролька спираль, через примерно час она гаснет (так и должно быть ?)
2 как подобраться к датчикам АБС как с переди так и в заде ?
3 как разобрать зеркало с целью ремонта повторителя
4 не работает механическая клавиша открывания багажника (клавиша отжимается но не открывает) , что там может произойти ?
где находится щуп масляный (есть он вообще)?
за ранее благодарен за ответы.
TK1
Сервис мерседес
Клавиша бывает внутри ломается ,нужно на старе попробывать открыть ,шупа нет есть только на сервисах спец сервисный щуп,к датчикам чтобы подобраться нужно снять колеса,посмотреть на старе какая свечка накаа у вас сгорела или отработала свой ресур тоже на старе ,так быть не должно,зеркало сложите и в щель втавьте нижнию плоскую отвертку -отожмите пластину и потяните чулок-корпус на себя
Евгений Ш
спасибо за ответ.
и что такое старе предположу что это сканер ошибок.
и еще, разобрал переднею левую ступицу и не обнаружил там зубчатого ротора, так и должно быть? как устроен исполнительный механизм АБС ? как и счего считывает сигнал вращения датчик АБС? пытался посмотреть в экзисте но там этого нет.
Евгений Ш
неужели не кто не знает как устроен исполнительный механизм АБС на передней ступице.
мне это знать очень важно, так как нужно понять в каком направлении двигаться.
TK1
Сервис мерседес
в уплотнители подшипника снутри есть гребенка ,так же и на бмв
Евгений Ш
теперь понятно. мне имеет смысл поменять сальник на новый мало того, брать наверно придется оригинал, так как в не оригинале может оказаться отсутствие гребенки.
voron1984
Пыльник продается только с подшипником. Посмотрите визуальные повреждения на пыльнике. ( вмятости и т. д.)
Евгений Ш
мой пыльник - сальник, имеет механические повреждения (он стерт по кругу).
что касаемо комплекта , сальники продаются отдельно, есть и в комплекте с подшипниками
сегодня закажу новый сальник (оригинал) цена примерно 300 рублей. к тому же , сегодня сделаю дополнительную диагностику на предмет качества работы датчиков АБС
ну а результате напишу.
Евгений Ш
на счет багажника в результате ремонта выяснялось что подгорел узел щеток на коллекторе (попадала вода через дополнительный сигнал стопов на крышке багажника)в исполнительном механизме замка багажника. все почищено и теперь работает в штатном режиме. фонарь загерметизирован.
комп машины реагировал на повышенное сопротивление моторчика в замке выдавая нет нет ошибку, после того как моторчик совсем стал плохо работать , система попросту его отключила.
Евгений Ш
вчера привезли сальник (он имеет дополнительное кольцо похоже магнитное) после замены предупреждения АБС погасли, все тормозные системы работают в штатном режиме. всем участвующим в этой теме спасибо.
ну и последнее если на старе выскакивает ошибка (осмотреть внешне датчик АБС) то это именно мой случай (неисправность сальника) удачи всем.
tank8986
