Вакуум помпы Мерседес cla, куда подключить?
Cowboy111
Москва (Москва)
Mercedes CLA 18 года выпуска, поменял помпу на старого образца, чтобы быстрее грелась зимой, может кто помочь скинуть фотки куда на двигателе подключать вакуум от помпы?
вакуум подключается к переключающему клапану насоса ОЖ Y133
    102,3 KB · Просмотры: 4
Примерно понял, что к этому только к какой конкретно трубке не найду
может для начала термостат проверить надо было?
от такой помпы наоборот избавляются, они клинят постоянно, а вы её поставить решили
Так получилось, когда купил понял что она немного не такая возвращать уже не было возможности машина была разобрана, надеюсь хоть на один плюс что будет быстрее греться
Термостат полгода назад заменил, результат ощутимый стал прогреваться до рабочей температуры, с нерабочим выше половины не поднималась, помпа зашумела поэтому стал менять помпу
Пока это работает попробую отремонтировать штатную, на всякий случай для замены
так термостат ломается в обе стороны!!! и с таким качеством деталей,как сейчас,всё может быть! я бы начал с дешёвого варианта ремонта!
Mers600
