Вебасто W220
  • Автор темы Автор темы tro
tro
Подскажите пожалуйста,как пользоваться вебасто W220 2003г ресталинг.На центральной консоли есть кнопка.Нажал,заработала продувка.Потом вроде запустилась сама печка 5-10 сек.работает потом дым ,продувка и все выключилась.Пробую второй раз только продувка и выкл. Где взять инструкцию? Пульта нет .Где можно преобрести? Спасибо!
ВЕБАСТО
Подскажите пожалуйста,как пользоваться вебасто W220 2003г ресталинг.На центральной консоли есть кнопка.Нажал,заработала продувка.Потом вроде запустилась сама печка 5-10 сек.работает потом дым ,продувка и все выключилась.Пробую второй раз только продувка и выкл. Где взять инструкцию? Пульта нет .Где можно преобрести? Спасибо.
это неисправность !
надо ехать вам в сервис по Вебасто.
причин несколько.
посмотри здесь- у Вас проблема судя по всему с насосом нагнетателя. можно проверить, когда в режиме вкл. подать доп воздух- дунуть ртом в забор воздуха вебасто. так же посмотрите состояние паралонового фильтроа в трубочке воздуховода вебасто. все по вебасто:
webasto.vlard.ru
надеюсь поможет
С уважением
не нужно плодить темы- Вам ответили более чем подробно
А как добраться до этого паралонового фильтра?
на блоке вебасто есть трубка воздухозаборника в которой стоит паралоновая заглушка- это и есть фильтр.
  • Мне нравится
Реакции: tro
  • Мне нравится
Реакции: tro
А что с горелкой може быть?
может закоксовалась
может проблема со свечой
и могут быть др. проблемы
надо разбирать и смотреть
  • Мне нравится
Реакции: tro
обогреватель стоит под аркой переднего правого колеса. снимите обшивку и проверьте работоспособность
  • Мне нравится
Реакции: tro
Снял ВЕБАСТО разобрал. Да действительно горелка была закоксована. почистил, поставил заработала но возникла другая проблема. Салон и двигатель так и не нагреваются.Такое ощущение что не происходит циркуляции воды. Вход в ВЕБАСТО холодный,выход гоячий.Насос ВЕБАСТО качает. НО горячий шланг перестет быть горячим под дворниками а там стоит целый узел шлангов с клапанами или двигателями так и не понятно что там .Смотрел и щупал через щель оттянув пластмасску под дворниками. Может кто чего знает?
И еще На кнопке включения ВЕБАСТО есть два светодиода Красный и помоему синий (один раз когда то мигнул).Что но обозначает?
под счеткоочистителем стоит блок клапанов печки и насос системы охлаждения. провеоьте насос
красный сигнализирует о выключенном состоянии подогревателя и о наличии неисправности
поздравляю :) часть дела уже сделана
клапана видимо закисли (печки)
лечится так же очисткой
А что означает второй светодиод синий ,когда он вклчается. И по красному не понятно? Горит когда работает и когда чтото не работает.
Corpmutas
