Вебасто W220
  • Автор темы Автор темы tro
tro
Подскажите пожалуйста,как пользоваться вебасто W220 2003г ресталинг.На центральной консоли есть кнопка.Нажал,заработала продувка.Потом вроде запустилась сама печка 5-10 сек.работает потом дым ,продувка и все выключилась.Пробую второй раз только продувка и выкл. Где взять инструкцию? Пульта нет .Где можно преобрести? Спасибо!
http://mercedes-w220.5go.ru/html/2_12.htm почитайте там. постоянно горящий красный светодиод сигнализирует о наличии неиправности. второй светодиод у вас скорее всего зеленый и он должен гореть при нормальной работе отопителя. если он не горит, а горит красный- то ищите неисправность.
  • Мне нравится
Реакции: tro
Хочу добраться до клапанов и двигателя циркуляции охл. жидкости. Которые возможно закисли. Которые стоят под дворниками. НЕ МОГУ. Дворники снял,а вот пластиковую панель снять не могу. Три пистона снял но она всеравно крепко держится.Как она снимается? Подскажите пожалуйста,кто знает!!!:icon_question:
может быть как на 210-х ? в сторону надо сдвигать.
пистона вроде четыре, а затем приложите усилие. она у вас просто хорошо сидит на грязи под боковыми молдингами
Да в сторону вроде некуда.А вниз пытался со стекла стянуть-лопнула немного.вот и собрал все обратно. А её точно со стекла вниз нужно снимать?
кто вам такое подсказал. ее надо просто отдирать от стекла.
Та все никак не доберусь.На завтра запланировал. Потом отпешусь.
Да ,загорается красный.
Подскажи пожалуйста ,как пользываться Вебастой! вручную включается,все путем,но когда настраеваешь время,то нет,там еще кое какие буквы есть,может все дела в них,у меня 210, 2,8, 2002 года
Пожалуйста помогите!!!!У меня стоит штатная webasto вроде термал топ W имеется брелок без экрана.Хочу подключить брелок т-100 с экраном.Из инструкции понял что надо выдернуть предохранитель.Есть книжка по ремонту мерседес,там указано что предохранитель стоит в правом блоке предохранителей в панели.Слева со стороны водителя в панеле есть блок предохранителей а вто справа блока нет там просто пластиковая стеночка и под ней ничего нет.Не могу понять где найти блок предохранителей справа в панели!!!!???Вебасто штатная с кнопкой возле рычага переключения передач.Мерседес W211 вот вин WDB2110611A266674
Webasto
Все доброго, такая проблема, нажимаю кнопку вебасто(около ручки КПП), загорается таймер на крнтрольной панели, а индикаторы (у меня их два) на самой кнопке не реагируют, что может быть, может кто сталкивался, возможно предохранитель....:icon_e_confused:
система заблокирована. поясните- обогреватель или догреватель?
Если я Вас правильно понял- кнопка имеет один индикатор то это догреватель, если же два, то система имеет и обогреватель. У меня два индикатора, но не один не загорается, а при нажатии появляется лишь таймер на контрольной панели((((((((((. Предыдущей зимой работало все нормально, но проблема была лишь в том, что после нажатия порой эта система садила аккумулятор за ночь, причем несмотря на то что она отключалась.
Нет пульта от Webasto...
Купил авто, есть опция 228 (Webasto). Пульта нет. Как определить какой нужен пульт?
VIN: WDB2201781A100654
Я думаю, что проще всего обратится к представителям данной фирмы, это не МВ поэтому еще и научат ей пользоваться и пульт подберут за приемлемые цены.
Господа может кто подскажет где находится предохранитель для вебасто, если таков имеется.
Ребята может у кого есть инструкция на русском по использованию вебасты
Какой пульт от Webasto подойдет?
Авто: W220 S600 дорестайл. Пульт потерян.
Какой подойдет? Видел с выдвижной антенной и есть посовременнее T70.
    21,4 KB · Просмотры: 496
    23,4 KB · Просмотры: 197
ВИН машины нужен, если вебаста штатная.
yurygoncharenko
