Вентилятор датчика температуры салона.
  • Автор темы Автор темы Armyanin
Armyanin
Всем привет Сильно жужжит моторчик датчика температуры салона. Какие могут быть последствия, если его отключить ?))))) Снимал, чистил, смазывал - тихо работает 1 день и потом снова жужжит..((
И еще, руль, в первые секунды после завода двигателя, очень тяжелый, потом все гут. Первые 5-7 секунд. Может масло ГУР стоит поменять ?
Вин WDBJF65F2WA651456
если датчик отключить, печке с кондеем плохо будет. гидрачь смотреть надо, может и накрывается, проверьте его. в крайних положениях должен быть гул, если нет то померает.
Руська
