Вентилятор климата
Алексей71
Уважаемые форумчане!!!
Подскажите пожалуйста, перестал работать вентилятор климата, на панели управления климата индицируется нормальная работа системы, а в реале воздух в салон не идет ни прикаких режимах работы, при нажатии копки ЕС включается компрессор и вентилятор системы охлаждения двигателя. Т.е. всё работает как и должно, только не крутит вентилятор климата. Может быть сгорел мотор вентилятора климы???
WDB2100811X014954
точно так и получается, ну или на нем стоит еще блочок, но тут легко исключить - провода с блока перекидываем на прямую на вентилятор и если чудо не свершилось и вентилятор не заработал выкидываем его и покупаем новый. можно без блочка(так дешевле)
12 в напрямую на вентилятор дай, если заработает - замена регулятора
если нет - замена вентилятора
Руська
