Вентилятор на 190-м???
ALEX-190
Аж стыдно спрашивать,но что то я совсем запутался :| Должен ли он постоянно крутится или он у меня заклинен??? :|
TROLL
немецкий
этикеточки штампую
Заклинен.
Постоянно не должен.
ALEX-190
Спасибо TROLL !!!
А не в курсе как разклинить?
И с какой целью его клинили?
Походу там что то не работало,что это может быть?
Кстати где находится датчик температуры охл.жидкости,а то у меня стрелка лежит :?:
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Может у тебя датчик включения вентилятоа не работает и замкнули чтобы не перегривался а может и датчик и сам замкнулся!
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
А если у товарища вискомуфта, а не электромотор?
serik124
На 190м (102двиг) электромагнитная муфта, и как правило на работающем двигателе вентилятор крутится, но его можно остановить рукой (если муфта не включена).
Рекомендую попробовать остановить вентилятор, например сложеной газетой - узнаешь заклинен он или нет.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
А где написано, что там 102 мотор?
У меня например на w201 был 103 и вискомуфта.
serik124
-=sab=- сказал(а):
А где написано, что там 102 мотор? У меня например на w201 был 103 и вискомуфта.
А я и не писал что на 190й ставился тоьлко 102й мотор, просто он самый распространенный.
Кстати с вискомуфтой вентилятор тоже крутится постоянно. ;)
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Вот именно. Постоянно, а не эпизодически.
TROLL
немецкий
этикеточки штампую
Но, свободно крутящийся, можно на глаз от "работающего" отличить и без газеты.
Хотя с газетой вернее.
Главное пальцА не сувать :lol:
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
давайте дождемся ALEX-190 и узнаем что там у него стоит :geek:
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
А чего ждать. Хотел бы получить ответ - спросил бы как надо. А так у нас тут филиал Брейн-Ринга организуется...
ALEX-190
Спасибо большое за помощь!!! Извините из за работы давно не заглядывал на форум.
А мотор у меня 102, в вентиляторе я обнаружил целофановый пакет(как он там оказался ума не приложу) наверно старый хозяин засунул для того чтобы вентилятор постоянно крутился(вандал) :cry: .
temacuzy
Ну почему вандал? Вполне логичный случай при выходе из строя магнита. Я так три недели ездил в ожидании нового, только вместо пакета - шайбой заклинил подшипник вентилятора. Правда звук на тот момент был как у наддувного движка. Вот за что не похвалю бывшего хозяина - за то что не сказал, в этом действительно подонок.
ALEX-190
А что сейчас делать,что менять,или можно починить самому?
Подскажите пожалуйста!!!!
temacuzy
Посмотрите датчик включения вентилятора, возможно он. Сам магнит, довольно долго живёт без поломок. Моему было 20 лет когда он накрылся, да и то не сам магнит а отвалился входной контакт, причём даже не заподлицо а немного с углублением. В тот момент хотелось сделать машинке приятное, по этому заказал новый, хотя если поизголяться, то можно было бы и сделать.
temacuzy
Датчики находятся на ГБЦ спереди, слева по ходу движения (со стороны водителя). Купите книжку по 190ым там всё описано.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Блин немогу никак сюда фотку закинуть там этот датчик показан. он высокий 2 контакта ближе к крышке головки стоит. :geek:
Вова38
