Вентилятор на 190-м???
  • Автор темы Автор темы ALEX-190
ALEX-190
Аж стыдно спрашивать,но что то я совсем запутался :| Должен ли он постоянно крутится или он у меня заклинен??? :|
Заклинен.
Постоянно не должен.
Спасибо TROLL !!!
А не в курсе как разклинить?
И с какой целью его клинили?
Походу там что то не работало,что это может быть?
Кстати где находится датчик температуры охл.жидкости,а то у меня стрелка лежит :?:
Может у тебя датчик включения вентилятоа не работает и замкнули чтобы не перегривался а может и датчик и сам замкнулся!
А если у товарища вискомуфта, а не электромотор?
На 190м (102двиг) электромагнитная муфта, и как правило на работающем двигателе вентилятор крутится, но его можно остановить рукой (если муфта не включена).
Рекомендую попробовать остановить вентилятор, например сложеной газетой - узнаешь заклинен он или нет.
А где написано, что там 102 мотор?
У меня например на w201 был 103 и вискомуфта.
-=sab=- написал(а):
А где написано, что там 102 мотор? У меня например на w201 был 103 и вискомуфта.
А я и не писал что на 190й ставился тоьлко 102й мотор, просто он самый распространенный.
Кстати с вискомуфтой вентилятор тоже крутится постоянно. ;)
Вот именно. Постоянно, а не эпизодически.
Но, свободно крутящийся, можно на глаз от "работающего" отличить и без газеты.
Хотя с газетой вернее.
Главное пальцА не сувать :lol:
давайте дождемся ALEX-190 и узнаем что там у него стоит :geek:
А чего ждать. Хотел бы получить ответ - спросил бы как надо. А так у нас тут филиал Брейн-Ринга организуется...
Спасибо большое за помощь!!! Извините из за работы давно не заглядывал на форум.
А мотор у меня 102, в вентиляторе я обнаружил целофановый пакет(как он там оказался ума не приложу) наверно старый хозяин засунул для того чтобы вентилятор постоянно крутился(вандал) :cry: .
Ну почему вандал? Вполне логичный случай при выходе из строя магнита. Я так три недели ездил в ожидании нового, только вместо пакета - шайбой заклинил подшипник вентилятора. Правда звук на тот момент был как у наддувного движка. Вот за что не похвалю бывшего хозяина - за то что не сказал, в этом действительно подонок.
А что сейчас делать,что менять,или можно починить самому?
Подскажите пожалуйста!!!!
Посмотрите датчик включения вентилятора, возможно он. Сам магнит, довольно долго живёт без поломок. Моему было 20 лет когда он накрылся, да и то не сам магнит а отвалился входной контакт, причём даже не заподлицо а немного с углублением. В тот момент хотелось сделать машинке приятное, по этому заказал новый, хотя если поизголяться, то можно было бы и сделать.
Датчики находятся на ГБЦ спереди, слева по ходу движения (со стороны водителя). Купите книжку по 190ым там всё описано.
Блин немогу никак сюда фотку закинуть там этот датчик показан. он высокий 2 контакта ближе к крышке головки стоит. :geek:
nikolay-rudavin
