Вентилятор на 190-м???
  • Автор темы Автор темы ALEX-190
ALEX-190
Аж стыдно спрашивать,но что то я совсем запутался :| Должен ли он постоянно крутится или он у меня заклинен??? :|
ну как там дела с датчиком? :?:
Появился новый сайт, посвященный а\м Мерседес 190 со схемами и иллюстрациями. merc-repair.ru :)
Воздушный вентилятор работает в четырех режимах оборотов, которые достигаются включением в его электрическую цепь трех сопротивлений (0.45 Ом, 1,1 Ом, 1,8 Ом) или под­ключением электрического тока напрямую к мотору. Сопротивления уменьшают подаваемое на двигатель напряжение. В правом заднем углу моторного отсека, за аккумуляторной ба­тареей, смонтированы эти сопротивления.
□ Поиск неисправностей. Если не слышна работа вентилятора ни в одном из положе­ний регулятора, следует сначала проверить предохранитель №1.
□ При исправном предохранителе продолжить поиск с помощью контрольной лампы и электрической схемы. В первую очередь проверить напряжения на сопротивлениях.
□ Если напряжение не подается, значат, причиной неисправности, вероятнее всего, явля­ется регулятор (переключатель) вентилятора. Снять кожух системы регулирования отоп­ления и проверить переключатель.
□ Если на провода двигателя вентилятора подается напряжение, то, возможно, перегорел электромотор.
□ Если вентилятор не вращается в каком-либо режиме оборотов, то. вероятнее всего, пе­регорело соответствующее сопротивление.
Более подробно можно почитать здесь http://merc-repair.ru/salon-avtomobilya ... l#more-898
Serega19861906
Не понимаю, причём тут сопротивления мотора отопителя? Тема изначально поднималась о вентиляторе системы охлаждения двигателя.
Mehanikin
