Вентилятор охлаждения радиатора W204 С200 Kompressor.
  • Автор темы Автор темы VASKOL
VASKOL
Приветствую всех участников форума! Владею W204 C200 Kompressor 2009г. Случилась у меня неприятность - умер вентилятор охлаждения радиатора. Вентилятор уже когда-то менялся на этой машине до меня и был установлен неоригинальный с диффузором (надпись на диффузоре SYC 0148, а на мотореEB-109-1EB0516), мотор бесщеточный с блоком управления внутри. В нете по данным надписям ничего не нашел. Elcats по моему мотору показывает вентилятор A2045000293, А2049066802 600 Watt. 4 дня искал на разборках эти номера - нигде нет. Машина очень нужна и я взял с дизеля A2045000755, но по ощущениям работает как-то не так: вентилятор включается только на 97° работает до 95° и отключается, с кондеем работает сразу на полную с момента включения. На предыдущем никогда не видел выше 94°. После поездки и выключении двигателя вентилятор мог сам работать еще до 2 мин, а этот сразу отключается, даже если разогреваю мотор до включения вентилятора. Все значения отслеживаю по ELM327.
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА К УВАЖАЕМЫМ ФОРУМЧАНАМ имеющим подобный автомобиль с таким моторам или просто знающим, нужны данные по температуре включения и работы вентилятора охлаждения радиатора (первое включение, полное, отключение).
P.S. Очень нужно, чтобы успеть вернуть на разборку если работа вентилятора не правильная.
Может разная температура открытия термостата?
600вт ставят на авто с фаркопом по вину.Но вы вин не пишите.будем гадать).
A2045000755 400Вт!
WDD2040411A266791
Имено об этом я и пытаюсь собрать инфу. По поводу мощности 400w я знаю, просто других не было.
У вас то минимум 600вт должен быть.Уже аргумент.Плюс должно быть 7 лопастей.Плюс вращение быстрее.У дизеля меньше ват,дальше сравнивайте..даже в мощности-а это основое-уже не то.
Amid7710
