Вибрации двигателя M264
Angel Dust
Доброго времени суток. Авто CLS 350 C257 M264 2 литра. Появились вибрации когда машина стоит на D, R. бывает и на холодную и на горячую , а бывает ее вообще нет, во время езды не чувствуется, но при включении кондиционера вибрация появляется всегда. Официалы смотрели сказали все в порядке, другие диагносты только ошибки читают, а их нет, подушки менять не советуют так как вибрации не всегда есть, а грамотно выявить проблему без ошибок не могут.
Ниже показания по цилиндрам, покажите где копать, может форсунки? Не хочется в слепую все менять.
На видео плавность работы цилиндров
WDD2573501A027625
Пробег 97000км
Да нормально у тебя с форсунками . Промой систему впрыска Винсом и сделай водородную промывку . Потом посмотри действительные значения. Результат тебя удивит. Многие не верят а я настаиваю. Это работает.
Винсом мыл уже один раз, плюс с новья перед каждой сменой маслa лью очищающую присадку с PEA, цена на форсунки растет каждый день, хочется исключить их или купить сейчас, грешу на подушки, но вибрация не всегда, также после 75000км 2 раза на 4000 тыс сьело литр масла, не доливал, сразу менял, после чего сделал раскоксовку карбон иксом и биджи 109 , жрать перестала, вибрации думаю тоже где то а то время появились
ну какие подушки, если обороты прыгают))) подушки дают только ощущения, но двигатель работает ровно
Обороты на холостом прыгают макс от 690 до 710, я думал это и прыганием то не считается, где тогда искать? Свечи норм, катушки вроде тоже норм
что то ты путаешься в показаниях)) Первый свой пост прочитай
Так в первом посте я про обороты ничего и не писал, на видео я сам газ нажимаю, а ниже уже в постах есть видео на холостом ходу, обороты не скачат у машины , меня вибрации беспокоят, на оборотах это никак не сказывается
При резком торможении и падении оборотов на доли секунды чувствуется что движок заглохнуть хочет и резко выравнивается
ну вот! Это из-за подушек не происходит же , согласен?
Согласен, тогда где искать дальше? Форсунки всетаки ? Просто вибрации тоже не всегда, даже на протяжении одного пути при остановке они могут быть а могут и не быть, но больше «быть чем не быть» )
Так какие проблемы . Если кроме форсунок по твоему убеждению больше быть не чему то меняй. Потом задавай дальше вопросы. 1-й. А за чем я менял. 2-й . А что дальше . Форсунки на этом моторе меняют по одной причине ....льют , но симптомы не вибрация . Вообще норма по оборотам +- 50 . Может глюк не в машине ?
Проверял свечи, катушки, что еще проверить?
а сними и выложи видео с проявлением проблемы - вибрации. Или её только ощущаешь, или обороты прыгают? Как ты её ощущаешь? Видишь?
Ощущается по кузову, визуально воздушный фильтр трястись начинает, на оборотах это никак не сказывается, на холостом тоже все гуд, только на D, R когда машина стоит чувствуются в салоне вибрации, при включении кондиционера они усиливаются… вибрации как будто не мерс а киа в своем норм состоянии
Масло менял на 80тыс. , полная замена масла, мастер по коробкам сказал что все ок, масло было хорошее и следов износа не было, магниты были чистыми, по диагностике тоже ошибок нет, 9G tronic
Нет такого ощущения, когда стоите на D, сложнее удержать машину на тормоза и она резко начинает рвать с места?
Нет, все в штатном режиме, обороты не подпрыгивают, машина не вырывается
Неужели трудно заехать к нормальному диагносту или у вас их нет ?
Оба официальных сервиса мерседес где машина и обслуживается сказали что все ок, другие гаражные диагносты читатели ошибок, без них не могут определить… я бы и рад отдать толковому диагносту и определить проблему а не самому с диагностикой время терять…. Движок новый, пока нет специалистов, да и на этом форуме инфо про м264 очень мало. Вибрации по ощущениям как вибрации от подушек двигателя
Сочувствую. Натуралы далеко не боги и особо на них не надейся . Есть такая байка про натуралов. Разговаривают два тех-директора в МСР в курилке .Один говорит , взяли нового диагноста......умный ! ППЦ ! А другой спрашивает , а что со старым то ни так было а тот отвечает ....шибко умный был. Догадайся где работает старый.
yurakula
