Вибрации на руле после 120км-ч
  • Автор темы Автор темы Sracer
Sracer
C180 x156hp W204 AMG pack silver-brilliant 2k13
Юрист
стоят 225-45-17 по кругу (хаккапелитта R)
появилась вибрация на руле после 120км-ч и выше (увеличивается по мере набора скорости)
проверил балансировку колес (перед-зад)
дисбаланса не было но на шиномонтаже сказали что грязи прилипло на колеса около 2кг):(
(перед балансировкой отмыли внутреннюю поверхность дисков) - все ок вибрация прошла
сказали чаще мыть колеса от грязи изнутри - хотя никогда подобного ничегно не делал....
на прошлых авто такого не было (хотя машины были выше чем цешка в АМГ кульке)
после шиномонтада проверял на мкаде и 140 и 150 - все идеально...
В эти выходные ездил за город по Киевке... опять ощущаю вибрации после 120-130 км-ч
вопрос - ни у кого подобная проблема не возникала?
если месяц машину не мою, а потом загоняю на мойку каждый раз такое. плохо отмывают диски. Помогает только снятие и полное мытье.
Я что то не понял, вы по самые пороги в глиноземе что ли плаваете?
Просто криво резину натянули или что вероятнее ...пришла пора менять асфальт на киевке... в колее часто возникает биение на скорости.
На такой скорости бьют диски. Это или грязь, локализованная в одном месте диска, или повреждение.
Либо диски гнутые, если низкий профиль то по нашим дорогам обычное явление, у меня было такое на 18ых, одевал 16ые вообще без вибраций
Т.е. поврежденные и гнутые - разные вещи?
Ну-ну))
Срач в Совке, други, срач... Как приедешь в Россию-матушку, так сразу всё вибрировать начинает... Потом ничего балансировать не надо - колёсики помоешь, как следует и, счастье, никаких вибраций, хоть 100, хоть 200...
Часто сталкивался с вышеописанной проблемой (как сам - w204, так и знакомые - vw Golf, skoda octavia, BMW X5). Помогает более тщательная мойка дисков.
Ну-ну))
диски б.у. но ровные
и оригинал
при балансировке все идеально
как помыли после проблемы - тоже все как по маслу
а как наберут слой грязи( - вибрации после 110
скорее грязь(...
т.к. после мойки - все проходит
и на 150 нет вибрации (:icon_exclaim:при условии относительно ровной дороги:icon_exclaim:)
скорее грязь(...
такая же байда, нужно на мойке просить лучше диски мыть.
это 100% грязь
Диски мыть, соответственно, изнутри. После того как вымоют половину - проехать 1 метр, чтобы была возможность вымыть вторую половину диска.
Ребята, простите, но из какой деревни вы приезжаете на мерсах, что у вас колеса бить начинают от грязи и что на каждой мойке нужно мыть диски изнутри чуть не в ручную... зачем мозги людям конифолить? Есть много факторов для биения колес и сама резина и диски и монтаж и дорога, но грязь, это последнее дело и случаи единичны...
я из деревни СПБ:D, а как объяснить то, что после хорошей мойки не бьет, а после технологической (к примеру) бьет? резина становится на время кривой или диски?:D
скоро колеса махну на летние... (они у меня в сборе на др.дисках)
если вибрация на этих скоростях продолжится то сделаю тогда сход-развал
пробег 17000км. вряд ли что что-то по подвеске...
Смотрите-ка, москвич!!
Ты в каком поколении? Взрослый сюда переехал, или родители по случаю перебрались, и у тебя место рождения - гор. Москва?
Что комплекс неполноценности замучил? Бывает...
Иди лучше колеса помой... с щеткой изнутри...:D
Скажу из своего опыта (уже на третьей машине так(езжу каждые выходные 100 км в область! Это биение 100% из-за грязи (песок с реагентами превращается чуть ли не в цемент) нужно на мойке как следует промыть диски внутри, лучше самому, если есть возможность залезть через отверстия в диске и промыть там всё губкой. Не хотите так - езжайте на ХОРОШИЙ шиномонтаж, где всё отмоют.
Если сильно изношены тормозные диски (или их повело), то биение будет усиливаться при торможении.
Неужели ни у кого никогда не набивался в диски снег? С грязью тоже самое, но она не растает!!!
Добавлю ещё одну вещь! У меня тёплый гараж в доме и зимой снег с песком стекает по внутренней стороне диска вниз и там засыхает!!!
Следите за чистотой не только снаружи, но и внутри!!!
всю зиму (с декабря по март) машина ночевала в подземном паркинге (там между прочим +22С) - и грязь скорее всего так и засыхала постепенно
Много времени на загрязнение внутренней части дисков не надо - раз 10 по "ТТК" в снегопад проедешь - уже грамм 500 "наберешь"
После первых признаков вибрации (в январе - когда было много грязи и снега) я сделал (хотя оказывается зря - можно было ограничиться простой мойкой) балансировку всех колес
пока делали балансировку - соответственно почистили и сами диски изнутри...
хватило на 2 месяца))
видимо придется и в сл.зиму также отслеживать))
У меня тоже самое сейчас происходит. Это либо действительно грязь, либо нужно сделать балансировку колес, либо крайний случай прокатку дисков. Я буду сейчас перекидывать резину с зимней на летнюю, и там все будет видно. Так что ничего страшного.
Алексей15
