Вибрация 4Matic
Невский
WDDHF5GBXAA006976
Music
Выбираю W212 350 4Matic, посмотрел несколько и почти у всех, когда завожу + тормоз + Drive = в разной степени, но немаленькая вибрация, ощущается всем телом. Мне сказали, что это достаточно нормально для 4Matic'ов, после начала движения проходит и все ОК. Т е могут быть просаженные подушки, конечно, но может быть и норма - просто якобы конструктивно так сделано. Может ли это быть правдой? Или все-таки совсем не норма и нужно искать причину? Странно, что параллельно посмотрел несколько W211x 280 4Matic - и у них вибрации практически не было.. совпадение? Подскажите, пожалуйста, опытные!
Johnsonnew
Не должно быть такого.
Скорее всего опоры. Только не понятно как вы запускаете двигатель на drive? Или вибрация на стоячей машине в положение D? На Р есть вибрация?
Невский
WDDHF5GBXAA006976
Music
Приветствую, спасибо!
Конечно, не завожу на D)
P - завел: вибрация есть но совсем небольшая
Тормоз - D: тут же становится намного больше...
Johnsonnew
Если двигатель работает корректно, то проверяйте или меняйте третюю опору мотора (подушку АКПП).
Крымчанин
Дизельный Два
Опоры на чматиках больше 50 000 км не ездят
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
Подушки двигателя и коробки новые, оригинал.
При D и R вибрация на месте.
W221, S350 4matic. Привода?
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
Мне снимали оба привода, разбирали. Всё норм.
Есть ли какие-то метки на гранате относительно ШРУСа? Или без разницы в каком положении ставить?
Анар-w212
