Вибрация и толчки.
  • Автор темы Автор темы Genri13
Genri13
Доброго времени братцы! Может кто то сталкивался с данной проблемной, не пройдите мимо)
W211 е350 4 matic рестайл
Я опиши все моменты, возможно они изза одного и того же...
Проблема:
1) при движении есть вибрация (не кузов)
2) при разворотах на малой скорости вибрация увеличивается, даже ощущение что подклинивает колеса с сопровождением страшных звуков)
3) при резком набирании скорости и отпускании педали газа-происходит толчок ,как бы сбрасывание передачи, либо это какой то люфт.
4)при торможении и почти полной остановке происходит тоже толчок.
В общем от коробки передач и до колес-какой-то беспредел происходит, может это раздатка???
Хочу начать с балансировки карданов и за одно детального осмотра крестовин.
Подскажите как поступить??
WDB2110871B150277
Может и раздатка, может и пром вал.
Физически машину смотрели?
Смотрели на 2х СТО одна из них достаточно крупная, смотрели на вибро столе, смотрели в Мерседес Центре и никто не нашел явной причины. Мерседес предложил поменять все за 240к)
Масло в коробке давно менялось?
Уровень в норме?
при вибрации надо посмотреть передний и задний карданы , и возможно куда они входят в раздатку подшипники на диффере целые ,такой же эфект будет когда люфт в раздатке,а толчек или коробас пинает ,или опять же флянец какойто откручен и создает люфт ,и еще банальный вопрос колеса все одного размера стоят ?
похоже на раздатку.
внутри этой темы есть ссылка на другую тему с аналогичными симптомами, там другая раздатка другая, но принципиальной разницы нет.
читаем , проверяем и делаем выводы.
для начала замена масла в раздатке, покатушки, повторная замена масла в раздатке, обычно помогало на 211 и 220 кузовах
Колеса новые р 19, разноширокие и профиль перед зад разный
похоже на раздатку.
Попробую поменять, и карданы посмотрю с крестовинами.
попробуй поставить колеса одного размера и прокатнись потом уже лезь в глуби к карданам
Масло поменял в раздатке, пока без изменений
Я бы планетарку раздатки снял посмотрел...
Братцы, спустя пару дней обкатки вибрация при развороте и подклинивание колес при большом вывороте исчезли! Даже толчки пропали, те что почти при полной остановке как бы догоняли! Конечно какая то небольшая вибрация имеется при движении на трассе или при быстром наборе скорости... но я очень рад что замена масла дала такой результат!!! Слилось всего 400 грамм, хотя должно быть 600, но залилось все таки не 600, а 500.
Слова Богу за все, и всем вам спасибо!!!
Мир вам
Siberian38
