Вибрация на 3000 оборотах
Сава
Привет всем.
win WDD2120481A214346 Е200 10г.в. пробег 68000. Присутствует не постоянная вибрация, проявляется при следующих обстоятельствах:
1. При переключении с 4-й передачи на 5, ближе к 3000 оборотам. переключилась - дальше нормально, потом скорость увеличивается и ~ 120-140 км.ч. вновь присутствует вибрация, после 150 и выше пропадает.
2.На ручном переключении, начиная с 3 передачи присутствует явно и постоянно, с увеличением скорости нарастает.
3. Если ехать по трассе на дальнее расстояние с крайне спокойными ускорениями, при равномерном разгоне может проходить без вибрации.
4. активная езда - спорт режим - то, проявляется и с 3 на 4 и с 4 на 5, более на пике переключения.
5. Заметил(если не гоню) что и на маленьких скоростях 30-60 км.ч. как будто по грубому дорожному полотну едешь, а под колесами ровный асфальт.
Колеса все балансировал, масло в коробке менял.
Может себя так вести подвесной? или не похоже на него? Кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Johnsonnew
Привет всем.
Начать с чтения ошибок и диагностики, был похожий случай, но отдефектовать получилось не сразу, причиной был гидроблок АКПП.
Сава
Понятно, но ответ от ОД уже звучит, что сразу найти причину получится вряд ли.
1. Может причина быть в подвесном подшипнике? Дело в том, что когда рукой его качаешь (рука еле влазит около него, в сторону задней части) есть люфт-слышен даже стук(пару миллиметров люфт, по моим не опытным ощущениям). Просто ОД не около дома и времени много уходит только на приехать-сдать-забрать, про деньги молчу, а подвесной поменяют рядом.
2. Может это быть последствием обновления ПО? обращался год назад, пиналась АКПП - устранили и появилось оно.
3. Гидроблок подлежит ремонту? (его цена под сотню)
Понимаю, что все условно, но тем не менее.
(Пора его менять(авто) , но начинаю строительство, не до этого.)
Johnsonnew
(Пора его менять, но начинаю строительство, не до этого.)
1- Может, но вряд ли.
2- Нет
3- Смотря что с ним, диагностика это покажет.
Машина на гарантии?
Сава
Попробуйте обратится в профильный сервис, город какой?
Город 150 км. от СПб, там все профильные и ОД(профильные сервисы не знаю). Профильные сервисы соглашаются на установку назад детали, если она оказалась исправна(без ее оплаты) и проблема не устранена?
Johnsonnew
Я бы сказал так, профильный сервис должен отвечать за свой "диагноз", и соответственно он должен отвечать. Иными словами грамотный сервис должен изначально поставить правильный диагноз и устранить проблему. А если это начинается словами, " давайте поменяем это, или то..." это уже не профессионально .
Сава
Кого-то посоветуете в Питере?
vladimir197007
