Вибрация на D и R при выжатом тормозе
Вячеслав174174
Челябинск
Уважаемые соклубники приветствую✌️, имеем авто w212,e350,4matic,2010г.
Проблема следующая : после поднятия авто на домкрате или может конечно совпало,появилась вибрация на D иногда на R при выжатом тормозе, причем под разными углами наклона авто вибрация может пропасть, может пропасть с D ,может с R а может вообще и не быть ее.
Загонял на подъемник , при вывешены х колесах вибрации нет , визуально подушки целые, может у кого было что-либо подобное, подскажите куда копать.
Привет) проверьте передние ШРУСы на износ и увеличенный люфт. Работа двигателя при включенной передаче ровная?
Сто процентов подушки левая/правая , маслонаполненные. Было так же при стоянии на d и r, особенно на холодную замена подушек вибрацию убрала на мовсем. Визуально были целые и сухие.
если бы проблема была в подушках, то вибрация не пропадала бы при вывешенных колесах
Такая же история была, проблема в шрусах, поменял и левый и правый, замена трипоида не помогла.
Arapet78
