Вибрация на D, R и дикая вибрация на скорости от 80 км/ч
kaiser1989
Уже не знаю, куда копать. W210 рестайл 4Matic с мотором 2.8, автомат. История такая: сначала он выл, как потерпевший на скорости 40-60. Перебрали передний редуктор, поменяли подушку на коробке (A2102400618), вой прошел. Затем поменяли подшипник на выходе коробки и началась дикая вибрация при скорости от 80 км/ч.
При трогании с места подергивает, разгоняется фигово до 2-3К оборотов. Временами пинает при переключении с 1 на 2. На прогретую на тормозе подергиваются обороты, по тахометру не сильно, по ощущениям, как пропуски в одном котле. При езде накатом притормаживает перед переключением на передачу ниже. По ошибкам временами вылезает пропуск зажигания в одном котле, но не регулярно. В добавок звон, как в банке гайки, где-то в районе коробки или резонатора - не совсем ясно, где именно. Звон на D или на R. На нейтрали ни звона ни вибраций. Скажите, люди добрые, что это может быть? Коробка, гидротрансформатор или?..
Вскрытие покажет.Как себе представляете инет гадание на кофейной гущея?
kaiser1989
В этом и вопрос - что вскрывать в первую очередь :) Или вообще не вскрывать, а просто коробку поменять. Это 4Matic, напомню. Тут каждое вскрытие очень и очень дорого обходится.
Пробег какой?
kaiser1989
Еще несколько фактов: диски прокатаны и отбалансированы, подвесной жив, ступичные свежеменяные. Раздатка тоже заменена.
Еще наблюдения: вибрации начинаются при температуре двигателя 90+, до этого почти незаметны. При разгоне сильная вибрация и хруст-щелчки на селекторе передач. При переключении на режим W вибрации значительно уменьшаются.
casatka741
MB 210/320 бензин АКПП,универсал
Было нечто похожее у товарища,но только на моноприводе. То-же всё начиналось только после прогрева двигателя,но зимой чуть позже. Вылечил все ЗАМЕНОЙ бублика,фильтра и масла АКПП. Бублик брал с разборки,но с гарантией. А по началу пугали его очень страшными страхами.
Blackrack
