Вибрация на включённой скорости при нажатой педали тормоза на холодную
Sam Knight
День добрый. Люди добрые, подскажите как быть. Автомобиль w212 рестайлинг. Мотор 274. На холодную появилась сильная вибрация, когда включаешь R или D, но автомобиль стоит. ОД забраковал все подушки. Я поменял, но вибрация хоть и не большая, но осталась. Добрые люди, подсказали что проблема может быть с магнитом на распредвалу. Так ли это? Или есть ещё причины?
причин валом
все сами не отремонтируте
Магнитом на распредвалу? Может имели ввиду Импульсным диском на распредвалу? Но в таком случае должен загораться чек и должнен ухудшидся запуск двигателя... кстати ухудшение будет наростать.
Проблемы с цепью? тоже возможны но вроде и в этом случае загорается чек.
У меня случилась такая проблема прошлой осенью - загорелся чек и вылезло сообщение о распредвале.
На ОД заменили РВ вот и вся история, но вибрации не было.
Вот именно, что ни чек, ни проблем с заводом нет. Все как Часы. Былая большая вибрация(только на холодную и при включённой КПП, при неподвижном положении Авто). Поменял подушки ДВС, пропала. Прошёл месяц, стала появляться снова. Подушки ставил оригинал.
подушку акпп тоже меняли?... такая же проблема..вибрация..а от чего хз))
Короче есть два варианта: либо это магниты на распредвалу, либо прошивка на коробке.
Валера512
