Мистер Крулл
- Сообщения
- 9
- Реакции
- 0
Мерседес 220 двигатель $320лонг ,пробег 350000 ,задний привод. Машина постоянно трясется, на холодную трясется сильнее. На паркинге и нейтральной начинается мелкая дрожь, при движении с развитием оборотов увеличивается дрожь и начинается гул ,такое происходит на всех передачах.когда двс прогревается гул и вибрация уменьшается на 50%.Была произведена диагностика,которая ничего серьёзного не показала. Заменил:свечи,лямда зонды,расходомер,чистили заслонку,делали форсунки,менял 2 раза опоры АКПП и ДВС,замена всех воздушных патрубков на двигателе,меряли компрессию:показали по 13 каждый. Ничего не изменилось,если есть мысли подскажите
