Вибрация от двигателя
Мистер Крулл
Мерседес 220 двигатель $320лонг ,пробег 350000 ,задний привод. Машина постоянно трясется, на холодную трясется сильнее. На паркинге и нейтральной начинается мелкая дрожь, при движении с развитием оборотов увеличивается дрожь и начинается гул ,такое происходит на всех передачах.когда двс прогревается гул и вибрация уменьшается на 50%.Была произведена диагностика,которая ничего серьёзного не показала. Заменил:свечи,лямда зонды,расходомер,чистили заслонку,делали форсунки,менял 2 раза опоры АКПП и ДВС,замена всех воздушных патрубков на двигателе,меряли компрессию:показали по 13 каждый. Ничего не изменилось,если есть мысли подскажите
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Если диагностика ничего существенного не выявила, то как не крути, я всё таки склоняюсь
в сторону подушек. Больше всего к задней, которая под АКПП...
Мистер Крулл
Подушки менял все разом 2 раза за прошедший год, не меняется. Что делать?
HERMIT
Krasnodar
Вибрация может быть и из за АКПП, а то есть из за так называемого "бублика" который внутри АКПП.
И не только именно бублика...в общем как доктора говорят - вскрытие покажет!
Мистер Крулл
Мистер Крулл
Может ещё какие-либо варианты есть?
Мистер Крулл
Почему летом не трясёт, а зимой перестоёт когда прогрет и с годами эксплуатации вибрация увеличивается. Владел 3 года....
HERMIT
Krasnodar
Уровень масла в АКПП давно проверяли? А так же замену масла в АКПП производили?
Разница в работе, типа лето - зима так же может быть от плохого качества масла,
которое давно не менялось. Оно (масло) тупо превратилось в "дёготь", вот потому на холодную могут быть такие глюки...
(сугубо личное мнение)
Мистер Крулл
Масло меняли, уровень есть. До замены
HERMIT
Krasnodar
Если бы были пробиты провода, то когда вы делали диагностику, она обязательно показала бы пропуски в цилиндрах...хотя не факт, смотря где и каким диагностическим оборудованием (сканером) вам производили диагностику...
tank8986
