Вибрация по кузову
  • Автор темы Автор темы T_M_T
T_M_T
Машинка дрожит на холодном на тормозе при D
Машинка дрожит на холодном на тормозе при D. Проехав километров 10-15 пропадает. на R не дрожит.
Привет,
Когда стою на месте на D появляется вибрация от двигателя, как температура поднимается до рабочей, то есть > 80, пропадает.
Почему так?
потому что подушки двигла нагреваются- в замену их
Привет,
Почему так?
Подушки двигателя на замену - это точно . Почему на D есть вибрация , а на R - нет ? Потому что движение в прямом направлении значительно превосходит движение задним ходом .Отсюда нагрузка на одну подушку при D приводит к вытеканию масла и более раннему выходу из строя,резина дубеет на морозе ,а при прогреве отходит. Но менять стоит сразу обе ,стоимость одной подушки около 2500 руб.
Вибрация по кузову W210,нужен совет!
Доброе время суток всем участникам форума! Я столкнулся с таким явлением, как вибрация. При скорости в районе 70 км/ч, если отпустить педаль газа, появляется мелкая дрожь по кузову. Такое ощущение как-будто колеса попадают на стиральную доску! Это явление отчётливо проявляется с утра. Помогите дельным советом. Заранее благодарен. По моим соображениям это подвесной.
аппарат у вас видимо газ 51 или газ 66?
была такая проблема на 124,вибрация на определёных скоростях ,разбилась эластичная муфта кардана,определить простым осмотром,подвесной тоже менял но он просто начинал шуметь без вибраций.
Борьба с вибрацией на W210 98г.
Возникла несильная вибрация (жужжащая) ощущаемая в районе ручки кулисы АКПП на W210 E240.
Из предпринятого для устранения: поправил ходовку, сменил подушки двигателя и Акпп, заменил обе муфты карданвала.
Сход развал в норме. При езде вибрация в других частях авто не наблюдается. Только на ручке переключения АКПП.
Возникает она на скорости? при превышении порога 120км/ч и увеличивается при отпускании педали газа. При понижение скорости ниже 120 вибрация затихает. Есть соображения?
что-то подобное было.
меняли втулочку на каком-то рычажке кулисы АКПП...
все ушло.
А звучок был мерзкий, именно оттуда..
к сожалению, не знаю - отдал механику, он сделал, как то просто и быстро, видимо проблемка известная...
а что и как-не знаю...
но вам бы лучше убедиься, чо это именно то у вас...
помню, рычаг селектора как-то болтался свободно..
уточнение
Я вроде нашел о чем ты. Только еще уточнить хотелось бы у тебя вибрация постоянная была или при определенных условиях, типа определенная скорость обороты ....
Помогите
Может кто знает грамотных диагностов по 210 мерсам. Желательно в СВАО
Сильно уж не упомню, но дребезжала в основном на маршевых режимах, т.е. при стабильном движении...
А сам попробуй, если сподручно, понять - надо под машину попасть...
Яма или подъемник, достать эти рычажки подергать и понятно будет...
как то так...
Устранил :)
Спасибо!
Вибрация ушла после замены втулки АКПП.
Здарова форумчане. У меня вот такая вот проблема: Была очень большая вибрация по кузову в стоячем виде, при езде в натяжку и тд. Поменял подушки двигателя (поставил Lemforder) основная вибрация прошла. Щас значит когда машина заведенная стоит на холостом ходе машинну буддто бы тресет (но это еле еле чуствуется, и иногда пропадает). Что может быть? Mercedes e240 w210 vinWDB2100611B000696
Диагностика покажет. В моем случае все излечилось заменой лямбда зондов, глючил один, но поменял оба на всякий случай
подушка коробки
Спасибо!! А сколько сядет поменять с работой?
а двигатель стабильно работает? или перепады есть?
диагностику еще сделай? может ченить не так срабатывает...
faketameet
