Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
потому что подушки двигла нагреваются- в замену ихПривет,
Когда стою на месте на D появляется вибрация от двигателя, как температура поднимается до рабочей, то есть > 80, пропадает.
Почему так?
Подушки двигателя на замену - это точно . Почему на D есть вибрация , а на R - нет ? Потому что движение в прямом направлении значительно превосходит движение задним ходом .Отсюда нагрузка на одну подушку при D приводит к вытеканию масла и более раннему выходу из строя,резина дубеет на морозе ,а при прогреве отходит. Но менять стоит сразу обе ,стоимость одной подушки около 2500 руб.Привет,
Почему так?
Доброе время суток всем участникам форума! Я столкнулся с таким явлением, как вибрация. При скорости в районе 70 км/ч, если отпустить педаль газа, появляется мелкая дрожь по кузову. Такое ощущение как-будто колеса попадают на стиральную доску! Это явление отчётливо проявляется с утра. Помогите дельным советом. Заранее благодарен. По моим соображениям это подвесной.
Извеняюсь! MB W210, 2,0 CDI WDB2100071A965257, 2000 г.в.аппарат у вас видимо газ 51 или газ 66?
что-то подобное было.
меняли втулочку на каком-то рычажке кулисы АКПП...
все ушло.
А звучок был мерзкий, именно оттуда..
к сожалению, не знаю - отдал механику, он сделал, как то просто и быстро, видимо проблемка известная...
а что и как-не знаю...
но вам бы лучше убедиься, чо это именно то у вас...
помню, рычаг селектора как-то болтался свободно..
Сильно уж не упомню, но дребезжала в основном на маршевых режимах, т.е. при стабильном движении...Я вроде нашел о чем ты. Только еще уточнить хотелось бы у тебя вибрация постоянная была или при определенных условиях, типа определенная скорость обороты ....
Здарова форумчане. У меня вот такая вот проблема: Была очень большая вибрация по кузову в стоячем виде, при езде в натяжку и тд. Поменял подушки двигателя (поставил Lemforder) основная вибрация прошла. Щас значит когда машина заведенная стоит на холостом ходе машинну буддто бы тресет (но это еле еле чуствуется, и иногда пропадает). Что может быть? Mercedes e240 w210 vinWDB2100611B000696
подушка коробкиЗдарова форумчане. У меня вот такая вот проблема: Была очень большая вибрация по кузову в стоячем виде, при езде в натяжку и тд. Поменял подушки двигателя (поставил Lemforder) основная вибрация прошла. Щас значит когда машина заведенная стоит на холостом ходе машинну буддто бы тресет (но это еле еле чуствуется, и иногда пропадает). Что может быть? Mercedes e240 w210 vinWDB2100611B000696
