Вибрация при медленном разгоне после ремонта коробки
Александр Нн
Нижний новгород
Здравствуйте после ремонта коробки при незначительном нажатии на педаль на скорости то есть при медленном разгоне создаётся вибрация на короткий промежуток времени что это может быть?
Примерно на 80км/ч
При 100 км/ч
При 120......
WDD2210861A241192
Puchaman
Отключить блокировку ГДТ диагностикой и произвести пробный заезд
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Примерно на 80км/ч
При 100 км/ч
При 120......
WDD2210861A241192
Привет) скорее всего нужен ремонт гидротрансформатора - износ его фрикционов ведет к подобной вибрации
Александр Нн
Нижний новгород
Гидротрансформатор это бублик?
Коробка была переБрана полностью заменены все фрикционные пакеты.
Пока коробка холодная работает нормально когда нагреется происходит вибрация
Puchaman
Проверка с отключением бублика. Если не будет вибрации, тогда он. А вот почему, это уже другой вопрос. Может плохо сделали бублик, может попадает антифриз в масло. Может проблемы с гидроблоком. Иногда бывал и сам комп АКПП парит голову
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
я говорю о гидротрансформаторе - бублик))) Причем здесь ремонт и пакеты коробки
David7722
