Вибрация при слабом торможении
aruspost
MB E240 T-Model 4-Matic 2004 г.в. WDB2112801X159252
Уважаемые форумчане! Не могу избавиться от проблемы: при несильном торможении бьет руль (при сильном торможении не бьет), а также бьет при скорости 100-120 км/ч. Поменял все тормозные диски на новые, но проблема осталась. После ремонта передней ходовки вибрация временно пропала, но через неделю опять появилась, особенно при несильном торможении с горки. Машина 4-матик 2004 года. Может кто сталкивался с такой проблемой?
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
ШРУСы как себя чувствуют?
sergej987
s211 e240
Похоже на рулевой палец или яблоко.
aruspost
sergej987
s211 e240
Номер 70 или 80.
    49 КБ · Просмотры: 237
20679
МВ
Попробуйте проточить передние тормозные диски без снятия на спец.станке "Pro-Cut". Новые тормозные диски - не значит что они ровные и не бьют. Советую это Вам потому что недавно у самого была подобная история, вылечилось именно проточкой дисков. Желаю удачи!
aliaksandr
C200CDI,W203.
.. объяснить мастеру по венгерски что это рулевой палец или яблоко ) ..
:)Tie egy ujjal vagy egy almát:)
Зазоры в шаровых и в рулевых тягах могут только демпфировать и ослаблять вибрацию от дисков. Так что эти детали ни при чем.
sergej987
s211 e240
:D:D:D
Говорю это по опыту.Ещё нужно проверить налипание грязи на колёсных дисках.
aliaksandr
C200CDI,W203.
:D:D:D....Ещё нужно проверить налипание грязи на колёсных дисках.
И грязь и балансировка и ступица т.е. плотное прилегание диска к ступице.
Тормозные диски новые ровные можно поставить на грязь на ступице и будет перекос.
aruspost
Проблема решена! Оказалось что от нагрева повело новые тормозные диски, поменяли по гарантии
влад круглов
Рано радуешься. Если перед тем, как поставить новые тормозные диски не почистили хорошо ступицы, то проблема скоро вернётся. Даже небольшие частицы, например коррозии, будут давать биение в руль при торможении. Проверено.
IVS1
Е211
Машина 2004 года, а меняют по гарантии хорошо вам, у нас на новой машине семь кругов ада надо пройти чтобы тормозные диски поменять.
aruspost
Родные коррозия съела, заказали и поставили новые, которые оказались кривыми, их то и поменяли по гарантии. Никакого биения руля на 180 км/ч, при торможении тоже пока все нормально
MBuser
E-class
...так это смотря где менять, меняйте у ОД и будет Вам 2 г. гарантия и на работу и на запчасть
IVS1
Е211
Спасибо, но я сам себя обслуживаю, в прошлом году после того, как ходовку перебрал хотел к официалам на развал съездить, так они говорят мол запись, только через 3 недели можно приехать, ну не буду ж я почти месяц ждать их, а машина стоять должна или резине плохо будет, кароче я сам как то стараюсь все делать благо есть и бокс хороший и инструмент.
aruspost
Ваша правда, опять бьет руль. Так что, нужно чистить ступицы перед установкой новых дисков?
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
обязательно!
motogti
у меня переодически такое проявляется. пока так и не понял с чем связанно. зимой не било, по трассе поехал, начало бить, позавчера утром поехал и ничего не бьет...на выходных снимал диски, чистил еще раз ступицы, но вибрация оставалась. сейчас полет нормальный. ждемс повторения...
Агровал
