Вибрация при слабом торможении
aruspost
MB E240 T-Model 4-Matic 2004 г.в. WDB2112801X159252
Уважаемые форумчане! Не могу избавиться от проблемы: при несильном торможении бьет руль (при сильном торможении не бьет), а также бьет при скорости 100-120 км/ч. Поменял все тормозные диски на новые, но проблема осталась. После ремонта передней ходовки вибрация временно пропала, но через неделю опять появилась, особенно при несильном торможении с горки. Машина 4-матик 2004 года. Может кто сталкивался с такой проблемой?
у меня так было когда поменял зимнюю резину на летнюю. не почистили от налипания грязи на колёсных дисках. После чистки дисков от грязи все прошло.
Между ступицей и тормозным диском образовываются очаги коррозии. Ямки/бугорки находятся напротив, на прилегающих плоскостях. После замены диска бугорки коррозии на ступице не находят своих углублений на новом диске - получается перекос.
Вчера еще раз снял тормозные диски, насадкой для дрели отчистил до блеска ступицу, восстановил резьбу для удерживающего болта тормозного диска, поставил другие колодки, и вот она радость, отличное торможение и не намека на вибрацию.
Vanvar
