Вибрация при ускорении
anabioz_ua
Здравствуйте, уважаемый олл!
Приобрел Мерс А класса 1,7 дизель, автомат, 2000 года, пробег 230К.
Поменяны фильтра, масла, тормозные диски, колодки ... отбалансированы диски и пройден техосмотр, включая компьютерную диагностику, проверку подушек двигателя .. Никаких проблем не обнаружено.
При езде проблемы следующего характера.
1. При торможении, назадолго до полной остановки - небольшая детонация двигателя. Когда машина остановилась, двигатель работает ровно.
2. На холостых при любых оборотах работа двигателя нормальная.
3. На скорости 90-100, на пятой передаче (при наборе скорости) вибрация по кузову достаточно сильная. Наблюдалась так же и на 4,3-ей передаче (очень редко и не выраженно). Вибрация не связанная с резиной - 100%. При стабильной скорости или при уменьшении - работа двигателя нормальная.
4. Когда двигатель идет в нагрузку - звук "стучат пальцы как на бензине". Особенно сильно слышно при езде под горку.
Где смотреть, что проверить? Топливную, ходовую, двигатель, коробка???
у меня была такая ситуация с вибрацией , я тоже торм.диски менял, потом они притерлись и сейчас все в норме!
привет всем, така же хрень. при усорении примерно до 40 км чувствуется небольшая дрожь машины. что это и чем лечить?
Я бы посмотрел, балансировку колёс (шин).
У самого была грыжа на поверхности, которая соприкосается с асфальтом.
посмотрите эту тему в В класс машины эдентичные.
Вариантов много. Самое обычное это тормозные диски. С них можешь и начать. А лучше всего на сто.
yurygoncharenko
