Вибрация при включении R и D на непрогретой АКПП
Устин21
КБР г.Нальчик
На холодной акпп в летнее и зимнее время при включении R и D при трогании с места появляется вибрация.При прогретой акпп таких явлений нет.Передачи в акпп включаются отлично без нареканий. АКПП полностью обслужена т.е. замена масла по допуску и фильтр. Какая неисправность может быть в акпп.
WDD2040491F496579
Выполнить корректирующее программирование в моторном блоке . Обороты подними в режиме D.
Подушки акп внимательно смотрели? Недавно в форуме похожий случай был описан.
У меня лично было от опор двигателя. Пока холодная, дикая вибрация, при прогреве становилось лучше. Но может быть и из-за ГДТ АКПП.
WDD2040491F496579
Привет) на холодную есть ощущение , что автомобиль пытается ехать при удерживании на тормозах? Тогда может быть проблема в гидротрансформаторе . Но искать шумы и вибрации на форуме - это не самый надежный способ)
Предыдущий хозяин поменял все три подушки. Видимо он тоже столкнулся с этой проблемой.Многие владельцы мерсов утверждаю что проблема может быть в гидротрансформаторе.
Вибрация на что похожа? Если будто едешь по стиральной доске, то да, это проблема с блокировкой ГТ так себя обозначает. Если будто долбится в кузов, гремит, стучит, то подушки.
У меня подобная фигня,забил.Чуть нагреется-все ровно.
smaikl1964
