вибрация при включении скорости
Budapesht007
Доброго дня всем!Что может быть такого с авто?на прогретом двигателе при в ключения коробки автомата на скорость в перед и на зад машину начинает сильно трусить,было заменено масло,залито больше уровня, мерседес 124 седен матор 2,0 дизель
Acid535
MB e220 1995 акпп (111)
У меня не дизель, но была подобная ситуация - когда скорость включал начало трясти. Проблема была решена заменой подушки двигателя(потекла), а вообще посмотри на свои подушки + подушки коробки.
Sergey.V
wdb1241201b914509
по геодезии ковыряюсь
Может масло не то?какое масло залили?,как меняли?промывали или просто слили старое и залили новое?с бублика сливали?
Budapesht007
масло подобрали в экзисте сказали,что именно это масло для моей коробки,а как понять с бублика сливали? подушки вроде норма,да и до замены масла не было вибраци.И еще менял распылителе в форсунках,но они отрегулированы на 115 все и нормально пылят,масло менял старое на новое без промывки,фильтр тоже менял.
Sergey.V
wdb1241201b914509
Уровень масла надо в норму привести,либо через пробку до нормы слей,либо через отверстие щупа откачай до уровня,бублик это гидротрансформатор,заменяет сцепление на автомате,просто если масла разные были и с бублика не сливали могла мешанина получиться,масло на щупе какого цвета?
У меня тоже акпп стоит на 601 моторе,расскажи как у тебя масло в коробке охлаждаеться,через основной радиатор,или вот так:
    744,1 КБ · Просмотры: 461
Sergey.V
wdb1241201b914509
Если не влом сфоткай свой радиатор справа по ходу движения где трубки с акпп подходят
LeoGQ
