Вибрация w211 E270 CDI
Max_211
а скинуть ремень, запустить мотор и проверить не судьба????
Двигатель работает ровно и хорошо ,а звук там точно не шкива , это либо подушка либо пластик ,он жестко стоит в плотную к двигатель и с легкостью за 10 лет разболтался ...ну это пока догадки
ввр70
мерседес мл 270 cdi 2004 г. w163
пенсионер
Я то же так думал,оказалось дело в муфте гены,стрекотала на холостых и на холодную,а звук такой как буд то пластик где то вибрирует. Заменил муфту все прошло,заодно и профилактику гене сделал,щетки,подшипники:icon_e_wink: проверь муфту.
ОЛЕГ Е270
мерседес E211(T-mod) 270CD 2004г
автозапчасти
удар при старте
Удар или отдача довольно сильная в момент старта двигателя на весь кузов в 1 секунду старта и то-же сильный удар (жесткий) в момент выключения двигателя 2.7 дизель что это подскажите?
roma322
e200cdi 2006
koqda v konce bivayet eto podushka a kotoraya v nacale trudno skazat
ОЛЕГ Е270
автозапчасти
стояли подушки Jp group (новые) сменил на Lemforder пропала и отдача при старте двигателя мягко стал ост двиг после поворота ключа пропала незначительная вибрация на руле...в салоне тишина...
Boss_X
211 2.7 CDI Мех. 6-ст. КПП ’03
Здравствуйте) Хочу в свом месре заменить подушки на Lemforder, так как мои уже умерли...
Хочу поинтересоватся, как они у Вас служат? нареканий нет?
zaurmm
Zdrastvuyte u menya ne davno zaqorelsa znachok injektora, a do toqo koqda ya exal (najal na pedal qaz) oborot ne podnemalsa s 20 - 30, ya kajdiy raz viklyucal dviqitel, vinemal kluci , potom vse isprovlyaylos samo po sebe, v cem problema?
Mafiusu
Да нет это не катализаторы , звук идет с правой стороны , я еще грешу на корпус коробки воздушного фильтра ,ох он многим мозг вынес многим ,пластик долбит по двигателю и дает звук не из приятных , а как проверить точно он или не он
:icon_e_surprised:
Кат как раз справа.
Обгонная муфта и крышка н будет трястись.
Ответы
162
Просмотры
86 тыс.
Himon
