Вибрация w211 E270 CDI
Max_211
Привет всем ,ребята ,помогите , появился посторонний шум пр малых оборотах ,не придал значения этому , а сейчас уже вибрация сильная , как перфоратор , я уже не знаю куда лезть,подушки двигателя заменил ,ремень с роликами и натяжной планкой тоже , никаких ошибок по мотору и коробке нет ,что это может быть ,может кто то уже сталкивался с подобной проблемой :icon_question:
а скинуть ремень, запустить мотор и проверить не судьба????
Двигатель работает ровно и хорошо ,а звук там точно не шкива , это либо подушка либо пластик ,он жестко стоит в плотную к двигатель и с легкостью за 10 лет разболтался ...ну это пока догадки
Я то же так думал,оказалось дело в муфте гены,стрекотала на холостых и на холодную,а звук такой как буд то пластик где то вибрирует. Заменил муфту все прошло,заодно и профилактику гене сделал,щетки,подшипники:icon_e_wink: проверь муфту.
удар при старте
Удар или отдача довольно сильная в момент старта двигателя на весь кузов в 1 секунду старта и то-же сильный удар (жесткий) в момент выключения двигателя 2.7 дизель что это подскажите?
koqda v konce bivayet eto podushka a kotoraya v nacale trudno skazat
стояли подушки Jp group (новые) сменил на Lemforder пропала и отдача при старте двигателя мягко стал ост двиг после поворота ключа пропала незначительная вибрация на руле...в салоне тишина...
Здравствуйте) Хочу в свом месре заменить подушки на Lemforder, так как мои уже умерли...
Хочу поинтересоватся, как они у Вас служат? нареканий нет?
Zdrastvuyte u menya ne davno zaqorelsa znachok injektora, a do toqo koqda ya exal (najal na pedal qaz) oborot ne podnemalsa s 20 - 30, ya kajdiy raz viklyucal dviqitel, vinemal kluci , potom vse isprovlyaylos samo po sebe, v cem problema?
Да нет это не катализаторы , звук идет с правой стороны , я еще грешу на корпус коробки воздушного фильтра ,ох он многим мозг вынес многим ,пластик долбит по двигателю и дает звук не из приятных , а как проверить точно он или не он
:icon_e_surprised:
Кат как раз справа.
Обгонная муфта и крышка н будет трястись.
По вибрации скажу следующее : На моем w211 2.7 cdi вибрация ( больше похожая на стуки вибрационные) была сильная если на улице холодно - ниже 5-10 град. Купил Лемфордер и ситуация стала хуже. Очень сильно верил Лемфордеру. Выкинул кучу денег на диагностику - оказался лемфордер фальшивый. Купил Corteco/ вибрация стуки пропали, но народ пишет отзывы, что Corteko г.. Собираю деньги, чтобы купить оригинал в европе.
Corpmutas
