Вибрация!
MB kz
Добрый день!
Проблема токого рода на холодный двигатель (утром) заводишь троит 4 секунды потом все в норме поднялись обороты.На прогретом чувствуется не большая дрожь и когда переключаешь на D вибрация. Свечи менял проехал 18000 т км оригинальные, с делал диагностику в Бош показало все чисто.
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
смените место диагностики, ищите сервис со старом, начать с проверки равномерности при отключении цепей зажигания, возможно проблема в проводе(ах), катушке(ах)....если в астану сможете доехать, то подскажу куда, там разберуться
MB kz
Добрый день!
До Астаны далеко 2800 км, думаю в Волгоград 750 км, электрики проверили свечи на стенде вроде рабочие,прозвонили провода целые. Стара у нас нет, что бы проверить все параметры.
Калиев Б
MB S 350
Добрый день, подскажите, где есть хорошие мастера и эектрики по 221-му
в г.Астана, заранее спасибо.
samodelkin
только Mercedes..=))
авто механика
если на D вибрация увеличивается то проверь подушки двигателя...
mihey2004
