Виско муфта 11 20 мерс
Ramazan123456789
Добрый вечер всем. По трассе температура поднималась думал что это термостат, в течении 5минут температура упала под 80, оказалось виско муфта несрабатывает, ехал еще 300км тихонько, сегодня снял виско муфту он разборный, что посоветуйте, можно ли его заправить или бесполезно
Сергей 200275
Е300TD 97г.в. WDB 21000251А567026
Сегодня вечером только закончил востонавливать вискомувту. Все заработало, насколько долго хватит пока неясно.
Сергей 200275
Она не разборная, надо сверлить и нарезать резьбу, делается 2отверстия, я взял болтики на 4 - засверлил 3мм - резьба 0,85, все зависит от того какие болтики есть в наличие. Масло ПМС- 10000, я залил ПМС-1000, так как 10000 ненашол, но то какое вытекло из муфты намного гуще. Залил 50гр примерно, поставил и муфта перестала отключаться, слил 10мл - поставил - неотключается, еще слил 10мл, поставил - работает четко. Как заведешь двигатель с полминуты молотит, потом отключается(рулоном газеты 10листов остонавливается), потом остановил на работающем двигателе, нагрел пластину феном и отпустил, начала вращатся, но газета в клочья и неостановить, через минуту пластина остыла и муфта выключилась(остановилась газето)
Сергей 200275
Сергей привет у меня он сухой что можно заливать
Здорово! Я сначала тоже подумал, что сухая, но ночь постояла и оттуда(из сверленого отверстия) потекло масло, хорошо болтик поставил заранее.
Сергей 200275
Есть фото, но система недает прикрепить, пишет слишком большие, а как обрезать на телефоне незнаю.
Сергей 200275
Вот фото масла
    77,9 КБ · Просмотры: 474
Сергей 200275
Вот удалось выложить.
    104,1 КБ · Просмотры: 489
    69,9 КБ · Просмотры: 486
    83,2 КБ · Просмотры: 496
    61,1 КБ · Просмотры: 493
Сергей 200275
На последнем фото заправленная муфта лежит сохнет, болтики посадил на герметик резьбы, на улице холодно, поэтому сохнет в доме. Завтра поставлю и всю зиму буду ездить, а весной, перед потеплением буду дифузор ставить, заодно и муфту проверю. Если весной заработает, то значит будет работать долго.
Да, масло ПМС-1000 нашол на радиорынке, 30мл -120р. Сегодня нашол в интернет магазине масло ПМС-10000, 400р-100мл.
Муфта на разборе от 3,5т.р., новая(неоригинал)- от3,5-5т.р, до 15-17тр на оригинал.
Мне интересно кулибничать и руки прямые - поэтому покупка даже нерассматривалась. Затраты времени 3-4часа и 120р.масло.
Ramazan123456789
У меня он крылчатка и муфта цельные и есть заводской переключатель на постоянном режиме ,переключатель на трех болтиках окрутил и заливать можно.
Сергей 200275
Тебе проще! Залей ПМС10000, на радирынке надо искать, но думаю вряд ли, я у многих спрашивал в основном пмс 100, 200, 500. Тысячное только у одного было. Я думаю оно жиже и может быстрее вытеч через сальники. Закажи в интернетмагазине
Ramazan123456789
Ramazan123456789
Спасибо брат
KaiAst
