Владельцы W123 объединяйтесь.
MELNIK
ПРОШУ ОТКЛИКНУТЬСЯ ВСЕХ КОМУ НЕ ЖАЛКО РАССКАЗАТЬ О РАСПОЛОЖЕНИИ РАЗБОРОК, СЕРВИС ЦЕНТРОВ И НАРОДНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РЕМОНТУ НАШИХ РАРИТЕТОВ! :eek:
тракторок124
Re: ВЛАДЕЛЬЦЫ W123 ОБЪЕДЕНЯЙТЕСЬ
Да если бы они не гнили,то ездил бы до конца.Даже катафалки есть в 123 кузове(потом довезла бы),выглядет,как
в мультике "охотники за привидениями" . :D
Если серьёзно ,пиши что надо,какие вопросы.
johnw123
добрый день!подскажите пожалуйста как устанавливать зажигание на 615 двигателе
тракторок124
Актобе-это где?
45гр.до ВМТ полтора шлица на ТНВД(зафиксируи насос сбоку болтом)
djidji
123 230E-83г.
123 200-82г.
тракторок124 сказал(а):
Актобе-это где?
А не 24 ли до ВМТ?
тракторок124
Можно и 24,но тогда ровно по метке и точно надо фиксировать насос.А 45 насос сам становится на своё место.
Вообще от перестановки слагаемых сумма не меняется.
Даже раз за глумился,поставил на 180гр(т.е. на 4-ый цилиндр).Машина завелась,но не сразу,и проехала,но сильно грелась.
DinaTopik
Всем привет)) Наконец то, нашел у кого еще такое же авто))
у меня сразу вопрос!!
Не работает подогрев топлива на впускном коллекторе, датчик новый, предохранители в порядке. Слышал, что в коллекторе какая то сетка металлическая стоит, которая подогревает топливо. Может ей хана? забыла сказать у меня 102 двигатель.карбюратор
из за этого, утром когда заводишь, ужасно дымит, дым черный черный, и замля под выхлопно вся черная, трясется машина. думаю поменять коллектор, но нигде пока не могу найти. Может что что подскажет?
гор
Приветствую,на авто жалоб не каких,чудо,хоть и дизель,есть 1 но - тормоза,функционируют отлично,зато серенадят жуть,скрипят нереально,разбирал они как новые,мож кто сталкивался
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
колодки и диски друг другу не нравятся.
temacuzy
Да нет, не не нравятся. Просто колодки дешёвые без противоскрипных накладок идут. Обычно в инструкциях по установке рекомендуется смазывать колодки в местах прилегания к суппорту. Скрипит не феродоновая накладка, а железо по железу. Вспомните к примеру скрипучую дверь. Где она скрипит? Правильно в петлях.
гор
Нашел инструкцию по экспл. своего старичка,так вот там пишут что либо колодки не оригинал,либо надо места прилегания к супорту спец.мазью обработать,а че за смазка х.з.,я так понял типо шруса,знающих прошу откликнуться.
temacuzy
Солидол, в разумных количествах - тонкой плёночкой.
гор
На выходные запланировал замену подшибника передней ступицы,вот и попробую смазать,благодарю за совет
гор
Собрался значит задние амортизаторы поменять,а там газовые Каяба,хозяйн бывший,скот твердил что менял на родные,а родные как я знаю масло стоят,сами аморт как новые зато резинки на нижней втулке крепления задолбался менять, съедает в ноль и стучит потом,видать жеские больно или х.з.,какие ставить то знает кто?
Dipol
W219
Полиуретановые втулки пробовал? Читал сказки про то, сносу нету. Аж самому стало интересно как оно в жизни...
гор
Первый раз слышу,хотя не удевлюсь что и такие есть,но в них наверно нет надобности т.к. съедает не втулки а резинки на них,я так понимаю из за жесткости амортизаторов
temacuzy
гор
А у тебя там случаем пружины не от подкачки стоят? Складывается впечатление что именно пружина мягкая, от того и разбивает постоянно втулки. Не мало старичков на каябе ездит, вроде особых нареканий не слышал. Хотя стоит заметить что они действительно на порядок жестче нежели оригинал.
гор
Вот что незнаю то незнаю мож и от подкачки,езжу аккуратно и размеренно,каждую чуть более заметную кочку и слышу и чувствую,могу и ошибатьсяно с маслом я думаю было бы подругому
temacuzy
С маслом им быстрей кирдык придёт.
гор
Залез на днях в передние тормоза,зае ли скрипеть,снял оба супорта,почистил и т.д. так вот я незнаю как эта хрень называется,в общем вставки между тормозными цилиндрами и колодками совсем стерлись и цилиндр о колодку трет,поэтому видать и скрипят,а че это и продается ли отдельно или мож самому че смастерить?
Vladimir0209
