Вода течет в багажник W164
Serg2005
ML-350
Начальник
Так и сделаю
Судя по сему, снимать его не сложно
Serg2005
ML-350
Начальник
Достал САМ, снял крышку - но там СУХО и нет никокого намека на влагу. Отсек справа так же сухой. Есть немного влаги возле дренажного клапана - но это должно быть нормой.
Что делать?
К стати - доставать его тот еще геммор. Ободрал все руки и вспомнил все маты.
Serg2005
ML-350
Начальник
Все оказалось намного проще:
По рекомендации электронщика решил проверить лампы. Говорят, что за время работы нить накаливания становится тоньше и меняется сопротивление, мозги при этом видят обрыв.
Оказалось, что на одной лампе стопа (левой) был плохой контакт
Мозги отключли основной стоп и задействовали заместителей т.е. габариты.
Просто сначала не разобрался, что основыные (верхние) стопы не работают.
Неправильно перевел фразы "Left brake substitute bulb on" и "Right brake substitute bulb on" - думал что указывает на неисправность, а на самом деле указывало на переключение.
Основная ошибка была "Left brake lamp defect"
Так что не торопитесь ковырять САМ, если будет что то подобное.
Но уплотнители поменять надо.
kostkost
В
Скорее всего у тебя распространенная болезнь, подгорает, выгорает место контакта лампы и платы на самой плате, это болезнь W164, даже выпустили штекер с проводами, для устранения этой проблемы, а установка новой лампы, просто сместили место контакта самой лампы и выгоревшего участка на плате. Почитай распространенная болезнь, можно ремонтировать или купить этот штекер
Serg2005
ML-350
Начальник
места контакта на плате нормальные, был подкисший контак на самой лампе
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Если налевой лампе был плохой контакт, при чем тут и правая лампа, как Вы пишете? У меня sam отключал по одной лампе... Если контакты '"зацвели", то уж плата точно "цветет", туда доступ влаги легче... Я бы почистил, но Вам решать. Удачи в ремонте:)
Serg2005
ML-350
Начальник
Еще раз:
Сам сухой и без следов влаги
Закис контакт на левом стопе, лампа - патрон, а не патрон - плата, о чем и было сообщение на дисплее - дефект левого стоп сигнала.
Мозги переключили габариты на стопаки, о чем опять же было сообщение на дисплее - заместители стопов справа и слева включены.
Влаге попасть на верхнюю часть фонаря не легче, чем на нижнюю.
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Еще раз:
Да ради Бога:icon_e_smile:
Rafml350
Win. Wdc164186A044645
Заливает!!!ml164как лечить!!!???
Заливает багажник с право где фара. Платы мокнут. Подскажите как лечить?
Rafml350
Месяц назад уже снимали САМ. Сушили покрыли лаком все хорошо все пропало. Теперь там опять вода проводки мокрые. Это что надо менять? Дренажный шланг почистили. Кажеться от заднего фонаря.
Serg2005
ML-350
Начальник
Ну так прокладки фонарей менять надо
Serg2005
ML-350
Начальник
Что же это за удивительный пепелац такой, что нет прокладок? МЛ прототип?
Dimaiva
ML500, W164, 2005г.
по вину моей машины нет отдельных прокладок они идут только с фарами. чем можно заменить или есть другие способы устранить?
Номера прокладок задних фанарей: левый- А1648261591, правый - А1648261691
и вот здесь почитайте http://drive2.ru/cars/mercedes/m_class/m_class_w164/ladoberman/journal/4062246863888615732/
Rafml350
!!!!ЗАЛИВАЕТ!!!!мл 164 помогите
Помогите устранить дефект. Заливает с заднего правого фонаря. Менял уплотнитель на фару не помогает. Платы мокнут. Где и что еще разобрать или.....?:icon_redface:
Serg2005
ML-350
Начальник
А уплотнитель клеил к фаре или кузову?
Rafml350
Герметиком и к фаре и к кузову клеили. Других вариантов нет кроме уплотнителя ?
Serg2005
ML-350
Начальник
Как это - герметиом?
Там оригинальный уплотнитель с клейкой стороной одной, только по инструкции надо клеить к фонарю, а из практики - к кузову, значит уплотнитель правый ставим на левую сторону и т.д.
Проверь резинку уплотнительную самой двери - может там течет
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Гофра правой петли багажника
Swt2306
