Вода течет в багажник W164
Rafml350
Win. Wdc164186A044645
Надо разобрать петлю чтоб смотреть гофру? Можно более подробно?
Rafml350
HELP!!!заливает багажник
Добрый день. Заливает багажник на мл 164 платы мокнут. Менял уплотнитель и не раз и клеил и на герметик сажал все равно не помогло. Вчера был дождь в течение двух часов проверял разов шесть было сухо и только после двух часов начал заливать. Может дело не в уплотнителе? Может слив или как еще говорят дренаж откуда уходит вода забито. Я в Волгограде может кто то есть здесь форуме с Волгограда кто подскажет сервис. Прощу помочь с проблемой разобраться. Спасибо!!!
Rafml350
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Как у Вас сейчас приклеены употнители фонарей? Как заливает и что заливает? Вода, кали, лужи, запотевание? Только справа, только слева, или всё вместе?
Rafml350
Заливает с правого заднего фонаря на платы. Уплотнитель силиконовым герметиком приклеен. Дело в том что как дождь не сразу начинает лить проходит некоторое время и потом только. Может слив забит?
Rafml350
Dimaiva
ML500, W164, 2005г.
купи новый уплотнитель и приклей его на кузов (не на фонарь) - всё пройдет. То что ты герметиком клеил это фигня
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Корень зла-резиновая гофра между крышкой багажника и кузовом
Rafml350
Спасибо. Уплотнитель одна сторона самоклейка клеить дополнительным клеем? Хотя изначально сделано было так,самоклейкой на кузов. Еще говорят о каком то сливе а это где?
Dimaiva
ML500, W164, 2005г.
дополнительным клеем ничего не надо клеить - самоклейкой наклей на кузов (тока обезжирь сначала кузов), потом одень фонарь и затяни гайки. Кромка внутренняя фонаря сама плотно ляжет на уплотнитель, начнешь собирать сам всё увидишь. По поводу слива ничего не знаю, по идее должно вниз бампера всё сливаться, никаких застоев воды там не должно быть. Единственный слив я видел с левой стороны внутри багажника, сам посмотри, его хорошо видно - резиновая вставка типа пробки с отверстием. Глянь, справа тоже такая же должна быть
Rafml350
дополнительным клеем ничего не надо клеить - самоклейкой наклей на кузов (тока обезжирь сначала кузов), потом одень фонарь и затяни гайки. Кромка внутренняя фонаря сама плотно ляжет на уплотнитель, начнешь собирать сам всё увидишь. По поводу слива ничего не знаю, по идее должно вниз бампера всё сливаться, никакиз застоев воды там не должно быть. Единственный слив я видел с левой стороны внутри багажника, сам посмотри, его хорошо видно - резиновая вставка типа пробки с отверстием. Глянь, справа тоже такая же должна быть
Спасибо огромное... Как сделаю напишу.
w222
w164
Очень часто на этом кузове слетает задний SAМец,попадает вода предполагаю через фонарь(кто сталкивался подскажите чем можно уплотнить этот "дренаж")
RAIN5297
Insignia
новыми уплотнителями
  • Мне нравится
Реакции: w222
Serg2005
ML-350
Начальник
Только надклеить наоборот (местами поменять)
  • Мне нравится
Реакции: w222
Дима г
124 4matik 300 .ml w164 3,2 td 4matik
ремонт авто
А ОНИ МОЖЕТ ОТЗОВУТ ВСЕ МАШИНЫ С ЭТИМ КОСЯКОМ А ТО НАРОД ШУМКУ КАПОТА ОТ ЖИГУЛЕЙ СКУПАТЬ В РОССИИ НА ЧЕЛ ПОЗОР . ПОЛОЖИЛ СИЛИКАГЕЛЬ НА ВСЯКИЙ С ЛУЧЕЙ .
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
сырость в багажнике МL и GL
Понятно что тема не нова но все же может кто и сталкивался с проблемой .Летом протекали задние фонари поменял прокладки вроде бы все нормализовалось но тут накрылась работа крышки багажника вскрыли а там полный потоп в нише под запаской еле успели реанимировать гидронасос весь прогнил.Собственно вопрос следующий может вода попадать откуда то с другого места тк левая ниша под фонарем влажная сильно все бы ничего да только посмотрев в багажник в новый GL увидел аналогичную картину, на конденсат не похоже многовато воды а в правой нише сухо.Плиз мнения кроме тех что надо смотреть.Ведь вопрос еще как посмотреть разобрать до железа и поливать не выход по причине затрат времени и сил....
Lisiy84
У меня все сухо,тока сегодня открывал,хотя на улице потоп) GL350
Aazis
Аналогично, в левой нише очень влажно. Было даже что вода на палец стояла... И после высыхания кристаллы соли...
Сам фонарь не течет. Вроде ни щелей ни дырок. Откуда вода...?
Авто ML 2008
Вода может попадать через уплотнители фонарей или уплотнитель двери.Можно предположить,что забрызгивает через задние "жабры".
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
Что то не очень понятно как правильно приклеить уплотнитель на кузов а не на фонарь. Если просверлить в заглушках отверстия куда будет стекать вода?
Анар-w212
