Вода течет в багажник W164
misha ML
На выходных у меня пролилась жидкость в багажнике, после чего машину начало жестко глючить: не работали дворники, поворотники, сервопривод пятой двери самопроизвольно срабатывал, машина не закрывалась - в общем напасть какая-то!
В итоге на сервисе поменял блок, который как раз находится справа в багажнике (не тот, где предохранители) за 300 е
А месяц назад была похожая ситуация: после мойки машина начала жестко глючить, выдавая все ошибки подряд
На сервисе выяснилось, что вода попала в этот долбаный отсек, который справа в багажнике, через уплотнитель задней фары и вывела из строя какой-то разъем. В итоге поменял разъем и уплотнитель.
Гуру, подскажите, как гидроизолировать этот отсек, ведь я не первый с такой проблемой!!
Просто больше не хочется попадать на 300 е из-за плохо закрытой бутылки
Что то не очень понятно как правильно приклеить уплотнитель на кузов а не на фонарь. Если просверлить в заглушках отверстия куда будет стекать вода?
Кстати дилер подтвердил что надо клеить к кузову прокладку ура немцы.....
Как все таки правильно приклеить прокладку к кузову нужен ведь шаблон
Добрый день! Подскажите, пож., как правильно установить рем. комплект стоп-сигнала (A 1648260007): зеленым проводом (масса) прикручиваем на кузов, а патрон вставляем в фару? Больше ничего никуда подключать/отключать не надо? Соединительная фишка на нем, как я понимаю, это обманка?
Борьба с водой в левой нише продолжается... кстати кто будет покупать уплотнители на задние фонари имейте ввиду что немцы поменяли маркировку право и лево с учетом того что клеить их надо на кузов, то есть правый на право и наооборот, течь стало гораздо меньше но после мойки вода проникает через короб вентиляции в левом крыле если кто сталкивался оставьте инфу по данному вопросу.
Борюсь уже с заливанием багажника около года. Недавно опять менял уплотнитель фонаря. Заехал на мойку залез в багажник. С фонаря вода не попадает. После мойки открыл вся мокрая. Причина в уплотнителя электропривода. Там есть такая резиновая гофра пропускает оттуда заказал гофру. Поменяю будет толк напишу. Пока так. Но точно не из фары.
У меня тоже протекали фонари задние. Глючила электродверь багажника. ML 2011 года. Снял оба, прокладка у меня приклеена к кузову. Промазал силиконовым герметиком и на место. Теперь сухо.
залезьте еще ниже в нишу багажника где покоится привод багажника если текло туда могло прилично натечь проверьте отсюда глюки в двери багажника
ниша это справа под фонарем или привод где то у крыши?
Дабы не плодить темы, имеет ли кто-то информацию (схему) где находятся дренажные отверстия для слива воды в ML W164?
Всем за ранее спасибо.
Ребята, у меня на w164 вода попадает в левую нишу из-под пластикового пистона, который находится в нижнем углу бокового стекла (красная точка на фото). Кто-нибудь подскажет, как до него добраться снаружи? Там наверняка должна быть какая-то резиновая прокладка...
    64,2 KB · Просмотры: 172
    158,5 KB · Просмотры: 184
Скорее всего прийдётся снимать полностью это стекло...
Вот этого бы очень не хотелось...
То есть багажник в ML (W164) и в GL (X164) льёт одинаково несмотря на разные конструкции кузовов?
SimMak
