Вода течет в ноги водителя 203 кузов. Помогите!
rootrootroot
друзья, очень нужна помощь
авто 203 кузов, универсал. люка нет.
у меня в салоне под ногами водителя мокро.
как я понимаю это вода с улицы попадает в салон
я снял дворники и бороду которая под капотом - вроде ничего криминального нету. прочистил трубки сливные. поставил обратно.
ложил газетку на пол в район педалей - на газете после дождя были мокрые пятна в районе педали газа. но там под торпедой пластиковая крышка, поэтому еще не факт что это именно где то там течет. потому что крышка стоит и может менять направление жидкости. при ощупывании этой крышки, обклееной чем то вроде минваты, явная влага скапливается возле ручки открытия капота.
мне недавно меняли стекло лобовое, как вариант это может быть оно. я снял пластмасску с передней водительской стойки но там все чисто и сухо, потеков на герметике лобовго стекла нету. снизу тоже маловероятно что течет стекло. как вариант остается сверху вода проникает и стекает внутри стойки.
какие еще могут варианты? может есть какие то известные болячки по течам?
очень нужна помощь, спасите!
Чижик
Забаненный
Возможно обувь конденсирует влагу от печки.
OlegE320
Я тоже думаю, что вы усугубляете.........вода за зиму скапливается. Хотя, у меня 210-й и точно ответить не могу. но думаю, сейчас нужно снять ковер, высушить и поставить назад. Думаю, проблема пройдет.
OlegE320
кстати, под самим полом.......(если его снять) сухо. Этим мне нравится мерседес..........половое покрытие непромокаемое.
Johnsonnew
скорее всего забились сливные отверстия, проверьте и отчистите!
Если в сливных отверстиях есть сливные наконечники то их нужно выдернуть. т.к. они не нужны...
rootrootroot
вчера поливал стекло полностью из ведра. пояивлись капли воды на механизме рычага стояночного тормоза. капало откуда то сверху
сегодня поливал нижнюю часть стекла - все было сухо
то есть получается виновато стекло и течь где то в верхней части?
rootrootroot
это не то, выними крышку предохранителей и посмотри во время дождя есть ли там вода. если есть как у меня то не в коврике дело
keksik660
Забаненный
с350 амг
1.стоки автор почистил
2.сливные наконечники есть проблема 211-х а не 203-х
Слышал звон, да не знает, где он(с)
ПашаРостов
бала такая же проблема , залило полностью разъем переключателя света открыл я этот лючек а там воды полно , ну вообщем , я так понял что это из печки, ииз каналов, короче печка хапанула воды .смотри стык воздухозаборника над аккумулятором.
Ден1988
Mercedes-Benz C230 Kompressor w203 (usa)
Общественно полезная
Помогите! Заливается вода в салон!
Приехав из отпуска, обнаружил небольшую лужу из воды :( на коврике (место водителя). Первое, что подумал, что засорились сливные отверстия, на мойке все промыли, проверили вода уходит.
Сегодня открыв дверь, увидел, что коврик влажный и пару капель на пластике снизу панели с лева в районе педали ножника.
Подскажите, что делать может, кто сталкивался с такой бедой. Не уже ли уплотнитель лобового стекла лопнул.
Ден1988
Вчера сняли молдинг у стекла и панель на стойке, полив воду на стекло сразу обнаружили где пропускает, герметик отошел от стекла. Промазали герметиком снаружи и внутри.
Benz777
S320L (W220)
C220CDI (S203)
спасибо за инфо:)
vergeltung
у меня вот отсюда
капает вода .
так вы причину нашли . где капать
vergeltung
PHP:
вероятно течет с лобового стекла...
а где примерно не подскажете
одно не понятно как вода под него попадает.
оно же вроде со всех сторон резинками затянуто . а капает при слабеньком дождике даже если машина стоит
Alfredox
