Водительское сиденье.
pavloforeva
bmw e90 325
1)Не двигается кнопкой назад, только с кнопки памяти встаёт на место, я думаю дело в блоке кнопок, или я ошибаюсь?
2) Как снять сиденье и разобрать, походу там что то в каркасе сломалось?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
1. вероятнее блок управления на двери, подкидывай другой
albatros
GLK, МЛ350 W164
...очень дельный совет по современной диагностике...:D...как будто в багажнике лежит другой, или в гараже запасная машина стоит...:icon_mad:
...для того что бы (как ты говоришь"подкинуть другой")установить заведомо исправный блок, нужно его пребрести...а если дело не в блоке?:icon_e_wink:
pavloforeva
bmw e90 325
Я тоже думаю что дело в нём, так как не реагирует только на эту кнопку, а память двигает сиденье обратно, значит ток к моторчику идёт и моторчик живой. Второго блока нет, но есть толковый человек, который шарит в микросхемах и т.п. Сниму пусть посмотрит.
Так как снять и разобрать сиденье?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Да не сиденье снимать надо!! А блок ТСЖ, в который очевидно попала кола или пивко.... Известная проблема кнопки регулировки :icon_e_smile:
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Ура, страсти накаляются...:icon_redface:
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Да нечего там смотреть, только если в самой кнопке не контакт то можно пытаться что-то сделать, а менять микросхемы не получится все баксидкой залито, да и где замену найти вместе с прошивкой если это проц.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Я про кнопку и говорю. После влаги запросто.
pavloforeva
bmw e90 325
Я в первом посте написал, что сидуху надо снять из-за каркаса.
А то что блок залит баксидкой это не беда, расковыряем))))
albatros
GLK, МЛ350 W164
pavloforeva
bmw e90 325
Есть такое понятие как акуратность, не кто не собирается вандально крушить, просто нежно снимем лак.
На бмв клубе так же чинили ежа залитого лаком и всё норм.
pavloforeva
bmw e90 325
Народ расскажите как седуху снять?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
До конца вперёд и откручиваем задние болты и крепление ремня безопасности.
До конца назад и откручиваем передние болты,и отсоединяем разъёмы.
Дальше вытаскиваем.
  • Снятие сидения на 220..pdf
    469,1 КБ · Просмотры: 224
  • Разборка сидения на 220..pdf
    386,6 КБ · Просмотры: 198
  • Снятие кожуха спинки на 220..pdf
    73 КБ · Просмотры: 343
  • Механизм сидения на 220..pdf
    219,3 КБ · Просмотры: 174
Dimitri&Kr
