Водительское сиденье.
pavloforeva
bmw e90 325
1)Не двигается кнопкой назад, только с кнопки памяти встаёт на место, я думаю дело в блоке кнопок, или я ошибаюсь?
2) Как снять сиденье и разобрать, походу там что то в каркасе сломалось?
1. вероятнее блок управления на двери, подкидывай другой
...очень дельный совет по современной диагностике...:D...как будто в багажнике лежит другой, или в гараже запасная машина стоит...:icon_mad:
...для того что бы (как ты говоришь"подкинуть другой")установить заведомо исправный блок, нужно его пребрести...а если дело не в блоке?:icon_e_wink:
Я тоже думаю что дело в нём, так как не реагирует только на эту кнопку, а память двигает сиденье обратно, значит ток к моторчику идёт и моторчик живой. Второго блока нет, но есть толковый человек, который шарит в микросхемах и т.п. Сниму пусть посмотрит.
Так как снять и разобрать сиденье?
Да не сиденье снимать надо!! А блок ТСЖ, в который очевидно попала кола или пивко.... Известная проблема кнопки регулировки :icon_e_smile:
Ура, страсти накаляются...:icon_redface:
Да нечего там смотреть, только если в самой кнопке не контакт то можно пытаться что-то сделать, а менять микросхемы не получится все баксидкой залито, да и где замену найти вместе с прошивкой если это проц.
Я про кнопку и говорю. После влаги запросто.
Я в первом посте написал, что сидуху надо снять из-за каркаса.
А то что блок залит баксидкой это не беда, расковыряем))))
Есть такое понятие как акуратность, не кто не собирается вандально крушить, просто нежно снимем лак.
На бмв клубе так же чинили ежа залитого лаком и всё норм.
Народ расскажите как седуху снять?
До конца вперёд и откручиваем задние болты и крепление ремня безопасности.
До конца назад и откручиваем передние болты,и отсоединяем разъёмы.
Дальше вытаскиваем.
Мерс мп3
