Водительское сиденье не едет назад/вперед
Smooth
MB W211 E240 Elegance 2002
Проблема не новая. Особо не мешает, поэтому некогда возится с ней. Даже иногда дает пользу - есть повод оказаться просившим руль. И так о самой проблеме, с чем неоднократно пытался разобраться в похожих темах.
Перестал работать электро-регулятор водительского сидения (вперед/ назад)… кнопку давишь, щелкает под сидением, но не едет, ни в какую.
Умер медленно, иногда ни в чем не бывало работал. Последнее время крайне редко. Но щелкает четко, безотказно.
Проблема может быть в моторе, блоке, проводке или в кнопках. думаю, если "заказ" доходит под сиденье, значит проблема не в кнопках и проводке (В таких случаях не бывает щелчков). Скорее всего, проблема в блоке-реле, или самом моторчике.
Руки дошли до блока - вроде реле находятся в самом блоке. Визуально никаких признаков. Снял, открыл, посмотрел, почистил, положил на место. Без изменений.
Вопрос собственно вот в чем: кто проходил через это, кто знает, можно ли разобрать и посмотреть, в случае необходимости менять, ну скажем щетки моторов сиденья (их по-моему там несколько)? Грешу именно на них.
Вообщем, у кого какие соображения по поводу? Буду очень благодарен!
Zeshka
W211
Тут 2 варианта, как ты и сказал выше:
Если щёлкает,то проблема может быть в моторчике или в блоке.
А когда разобрал сиденье, ты проверил подачу питания на мотор ??
Smooth
Нет, неудобно под сиденьем, там особо не развернешься. А сиденье не снять - оно стало над креплением. Аварийного приема освобождения сидения не знаю. Кстати, тоже интересно, неужели немец, не усмотрел такой вариант - как быть в случае отказа электроники?..
Zeshka
W211
Zeshka
W211
то есть твое сидение без рычагов вообще, только кнопки ???
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Комплектации разные бывают.
А,если снять моторчик (подлезть можно),то будет двигаться вручную (правда без фиксации).
Для начала надо снять разъём с мотора и подать питание напрямую.Сразу всё увидится.
GSukharnikov
