Водяная помпа
zeusca
Дергается шкив который на водо-помпе, говорят помпу надо менять целиком. Так ли?
И если да, по непонятно какую именно. Вроде есть два вида на W210 E320, 96г, М104, с каким-то доп. шлангом ссади и без... в общем непонятно, причем местный Bosch также не может определится точно.
Вопрос: может кто-то знающий по VIN WDBJF55F1TJ024379 определить какая именно мне нужна? Местные HEPU предлагают.
Нужна - A1042004901
img.aspx
zeusca
Спасибо!
Уже хорошо, но оказалось что их несколько модификаций, какие-то Р191, Р197, Р199... пугают несовместимостью.
Прийдется наверное снимать и пойти со своим экземпляром для подбора...
Ури
помпа
Знает кто: зачем под помпой двигателя небольшая ванночка находится? Мотор 104 3,2 л w210 95 г.в.
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
    68,8 КБ · Просмотры: 575
    48,2 КБ · Просмотры: 231
PGP
на помпе внизу есть штуцер сильной, это для того что бы антифриз через подшипник не пошел
Ури
Да, из штуцера выходит антифриз, значит ли это что помпа сломалась?
veselof
ПОМПА И ВИСКОМУФТА На W210
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР РЕБЯТ ПОДСКАЖИТЕ КАКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЛУЧШЕ ПРЕОБРЕСТИ ПОМПУ И ВИСКОМУФТУ
20679
МВ
Помпа - Hepu, муфта - Sachs.
DeeMON74
Е 200,АКПП,Сlassic,1997г.
Я тоже помпу поставил HEPU,нареканий нет.
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Я менял муфту САКС.Тоже нареканий нет.
yuch320
W210 320
а мне менять муфту еще не приходилось, а если буду менять то только оригинал
Ko$$
MB W203 C180 Compressor, 2006
Кострома
Потекла помпа на 112 моторе, нужен совет!!!
Уважаемые, форумчане! Потела помпа на 112 моторе, как то странно... Вчера со светофора ускорился в пол, остановился у магазина смотрю под машиной лужа сразу набежала - фриз, глянул под капот смотрю патрубок с помпы вниз который идет весь сырой - я думал может хомут слаб или ещё че но снял ремень снял шкив с помпы и стал крутить вал помпы под ним из отверстия полился фриз...это как так то??? что это за отверстие? крутится кстати туго помпа и ощущение что что то пережевывает...что скажете? Вот моя помпа на картинке и отверстие с которого течет фриз.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Все правильно, это дренажка для слива антифриза если гофра на валу прохудиться,если б дренажки небыло то весь антифриз у вас был бы на шкиву а потом и под всем подкапотным пропространством.Меняйте помпу и проверьте крышку расширительного бачка.
Ko$$
Кострома
ээххх....а что с крышкой может быть не так??? и сколько должна стоить нормальная помпа какой производитель?
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
С крышкой может быть проблема в том что она должна стравливать давление (1,4 бар) . Помпу можно взять Кольбеншмидт,Хепу,БЕХР/ХЕЛЛА.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Антифриз на вашем автомобиле,должен быть синего цвета с допуском МВ 325.0
Ko$$
Кострома
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Крышку в домашних условиях толком не проверить,посмотрите ржу на ней,грязь и прочее))))
  • Мне нравится
Реакции: Ko$$
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Krylkova
